查看: 2017|回复: 1
  关于CAD的图纸空间问题(图示说明)   这里面都是即学即用的很简单玩意儿. ...
发表于 2015-1-7 16:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  关于CAD的图纸空间问题(图示说明)
  这里面都是即学即用的很简单玩意儿.
  还是按照常规的实际尺寸绘制施工图
  然后就是调到图纸空间里面.图绘制完成以后.选择下拉菜单所示位置,即可进入图纸空间了
  用A3的图,那么就是420*297.A2的就是594*420.或者A1\A0等.当然,打印机的不同或是为了节约纸张的考虑,有时候要画的小一些. 但是,还是按照1:1画.这里面可以打字可以按制图标准
  接着按下拉菜单,上的浮动空间模式
  在图纸框里面拉出一个矩形.原来画的施工图,出现在图纸框里面了
  这里面有一个比例的问题. 在cad的cmmmand的里面键入"z". 回车后键入"1/n xp"再回车.这里的1/n就是制图的比例.具体的比例根据情况调整.
  注意!必须确定拉出的矩形框在图层defpoints上.(如图)这样打印时候才能不显示.
  然后就是调整以下图的位置,打印输出.ok.
文章转自丝路教育
该贴已经同步到 心若寒蝉的微博
发表于 2015-1-17 09:22:36 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
GMT+8, 2025-5-1 02:52 , Processed in 0.211689 second(s), 25 queries , Gzip On.
