查看: 1414|回复: 3
[基础教程] 第一篇 施工图绘制之计算机辅助设计(1)
发表于 2015-1-3 10:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
2014年7月27日 17:05 [url=]删除[/url]
施工图现在都是计算机出图了。由于某国外绘图软件使用十分普及,下面的介绍均以此为工具展开讨论。
1、初识CAD
我在上大学的时候,选修了CAD制图课程,第一次接触到计算机制图,那时候的感觉就是,无非就是用计算机画直线。现在想起来,既对也不对。的确,直线是施工图构成的主要要素,但是还有文字,还有在这基础上的更高一层的要素,包括尺寸标注、文字注释、图例填充;此外,还有为了提高绘图效率而提出的图层、块、视口等概念元素,这些可以自己翻翻相关教程,都会有介绍。
当然,你的图还必须满足规范要求,具体看《GB50001-2010 房屋建筑制图统一标准》。岩土的专业绘图软件不如结构那么成体系,结构PKPM从结构计算到施工图绘制都自动完成了,只需要校核一下配筋,辅助CAD绘图的如探索者等小工具更是数不胜数;而岩土方面,理正计算完之后给出的施工图还需要进行较大的改动,考虑到各个设计院自己的标准,还不如CAD重新画。
2、CAD高效绘图必备技能
岩土设计更多的是以CAD直接绘图为主,因此有些关键概念的掌握对你绘图速度与效率有着决定性的影响。
(1) 图层
必须分层,那些全部画在0层上的图,到后面你改图会很痛苦。
除此之外,做岩土的必须统计主要工程量,分层后,就方便多了。例如,你要统计搅拌桩,那就在平面图上把单独一层的搅拌桩直线合并为多段线,然后查询长度就可以知道总边长,除以间距就得到根数。如果你分层了,把搅拌桩这一层隔离出来,合并多段线的时候就很方便。
(2) 布局与视口
这个我从接触CAD就了解的概念,知道多年后花了很多时间,才完全掌握并熟练应用,很重要。
如果平面图很大,一张图纸无法完全表达时,就需要分福。典型的应用如地铁车站基坑,当你有五个以上的分福平面图时,你不用分福,一张张修改将无比痛苦,假如你的支护边线后退0.5米,你五张图都要偏移,还有随之而来的文字注释的调整等等。而如果你全部画在模型空间里面,在图纸空间分五个布局,每个布局配一个视口,那么,你只需要偏移一次,工作量是五分之一甚至更少。
如果你基坑面积很大,你的支护桩在平面图上变成了一个很小的圆,标注坐标就不清楚,这时候,你只需要在布局里额外添加一个较小的视口(大比例)放在旁边,就会很清晰。
还有,你只用模型空间画图的话,打印的时候要不停的选择打印范围,设置比例,十分麻烦,布局直接选“上一次”就可以了。
(3) 图纸集
这个功能,最明显的就是方便了插入目录(前提上你使用了布局,一个布局一张图纸),切换图纸也比较方便。
还有一个最重要的,插入自定义信息后(例如建设单位,项目名称等)后,在图框中引用,那么你改变项目名称或其他信息时,一改全改,方便。
还有,图框编号引用图纸集的编号,图名引用布局名称,增删图纸时,你在图纸集里面修改,图框自动就更新了,改图又少了一个蛋疼的痛苦。
(4) 视口冻结图层
你的总平面图、支护桩平面图、多道支撑布置图、排水布置平面图、监测平面图实际是同一个东西,在模型空间画到一起,各个布局适当显示就可以了。
比如你在监测平面图,用地红线、支护边线等几个图层是需要的,其他不需要的在图层中选择“在当前视口冻结”就可以。这样,你的每一个变动只需要在模型空间改动,N多个平面图也同时更新了(注意,在布局里面点击视口进入浮动模型空间,这时候后选择“在当前视口冻结”)。
(5) 关于绘图单位
技能get√:在模型空间里,以米为单位绘制实体。
建筑、结构的图喜欢以毫米为单位,1米宽的梁就用宽1000的线在模型空间里画,但是,我不建议,理由如下:
a/ 统计工程量方便
你查询完边长、面积还要除1000什么的不麻烦么,还容易错,效率啊。
b/ 提供的地形图本来就是米为单位
你问为什么,一样的道理啊,规划局也要统计面积什么的啊。
c/ 不影响尺寸标注
在标注样式里面,“测量单位比例”,“比例因子”填1000,标注出来就是mm,填1,就可以标注米,后缀加个“m”就OK了。
强烈建议,平面图、断面图都取米为单位画,并且放在同一个模型空间里面,因为改图方便,不用切换来切换去;而且,统计工程量方便。
(6) 巧用多线
你画支护桩如果用直线,改桩长、桩径了,你就得四根线条;如果你用矩形多段线,好点,拉伸命令就可以;但最好是用多线,点击后直接拉,甚至可以用裁剪、延伸命令。
同理,搅拌桩、喷射混凝土面层、甚至泄水管、安全护栏、锚索锚固段你都可以如法炮制,改起来不容易乱,也方便。
发表于 2015-1-3 14:00:05 | 显示全部楼层
各行业要求不尽相同,国内的建筑设计(含各专业)行业都是毫米为单位的,总图才用米为单位。
发表于 2015-1-3 14:02:08 | 显示全部楼层
一般的,MLine 在建筑制图中很难用,几乎没见过那个用过。
发表于 2015-1-3 19:05:53 | 显示全部楼层
如果你画的桩是侧面图,看你的需求,做个动态块似乎更加好用。我们结构专业的桩基础是平面图,对于桩,表示的是顶视图,一般就是圆截面,这个也做了个动态块,非常好用。
GMT+8, 2025-5-2 04:44 , Processed in 0.205032 second(s), 30 queries , Gzip On.
