查看: 1993|回复: 3
求助帖—VB调用CAD总提示“部件忙”。附代码和问题截图。
发表于 2014-12-30 21:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码:
Dim AcadApp As AcadApplication
Private Sub Form_Load()
On Error Resume Next
Set AcadApp=GetObject(,"AutoCAD.Application")
If Err Then
MsgBox("不能运行AutoCAD2014,请检查是否安装了AutoCAD2014“)
Exit Sub
End if
AcadApp.visible=true
End Sub
问题截图:
为什么 总在起步阶段纠结,这样通用代码有的是! http://bbs.mjtd.com/thread-111783-1-1.html  发表于 2014-12-30 22:04
发表于 2014-12-31 14:57:25 | 显示全部楼层
估计CAD是在编辑状态
发表于 2019-10-18 20:06:23 | 显示全部楼层
多少年过去了,这个问题有解吗?一般是双击同一个命令(前一次点击还在运行)会产生这个问题
VB怎样取消后台的CAD正在执行的命令,达到在CAD里按ESC一样的效果  好像是同一个问题vb二次开发CAD, 如何不提示 "动作不能完成,因为部件[...]忙 这个是同一问题,现在问题是CAD本身操作可以 实现 如果一个命令没完成,如果进入下一个命令,则会取消上一个命令的所有操作.难道vb6控制做不到?
下面这个是黄老师的及不死猫大佬帖子中提到过,有些地方测试好像也不管用
  1. ;;;(sendkeys "{Esc 2}")
  2. (defun sendkeys        (keys)
  3. (or *WSH* (setq *WSH* (vlax-get-or-create-object "wscript.shell")))
  4.   (vlax-invoke-method *WSH* 'sendkeys keys)
  5.   (princ)
  6. )
利用App.PrevInstance防止同一程序执行多次 好像这个也不是用AutoCAD的 测试没通过
发表于 2023-12-8 18:42:30 | 显示全部楼层
是win10系统吗?
Set AcadApp=GetObject(,"AutoCAD.Application.19.1")
If Err Then
Exit Sub
End if
End Sub
这是我现在解决这个问题代码,win10需要加版本号
GMT+8, 2025-4-30 23:21 , Processed in 0.259561 second(s), 27 queries , Gzip On.
