查看: 2002|回复: 2
[基础教程] CAD图纸批量打印发布-农夫也玩CAD
发表于 2014-12-26 07:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD图纸的批量打印发布
农夫也玩CAD
图纸设计好了,需要打印出来以供造价核算、图纸审核或现场施工用。打印发布在布局空间或图纸集中相对比较方便,而在模型空间批量打印出图是件较为麻烦的事。
由于CAD没有出现图纸集之前的应用规则是模型空间画图,而打印出图则在布局中进行,所以模型空间只是提供了一个基本的打印功能,偏偏大部分国人不习惯布局的使用,因此在模型空间实现批量打印成了难题。
为此有人开发批量打印程序,满足在模型空间快速出图的需求。我们都知道每个插件各有亮点也各有弊端,有的自称能识别图框,但须图框大小要一致,有点虽能识别大小不同的图框,且易发生识别错误现象,只要一张识别错误,就得重新来过。而每个设计单位对出图的规定各不相同,此类程序尚不能一一满足各自的需求。
那么能否在CAD的模型空间实现批量打印并发布呢?答案是肯定的。我们只需一一对图纸界定视图界限,从而形成各自的打印页面,就可以定义成打印文件进行批量打印、发布。也许你要说还是要一张张框选打印区域有点麻烦,但我要告诉你,布局也是一张张的布置的,图纸集也是在布局的前提下才能打印发布。模型空间批量打印发布实现了不是布局出图而不亚于布局出图的愿望,而且它的最大好处是一次发布无限次应用,当你增、删图纸后只需局部定义就可以对整套图纸再次进行打印发布。
当你把打印页面全部定义好后,起动打印机,按下确定键,程序将按你的预设次序传送给打印机开始打印或发布成PDF或DWF格式的图纸文件。接下来你要做的就是泡上一杯咖啡,听着打印机的丝丝声,看一看窗外的风景……不过,你也别太得意,需要你注意的是,如果图纸张数太多的话,当心打印机发热给你断然罢工。
原文地址:http://user.qzone.qq.com/438550480
(动态演示可移步至原文查看)
发表于 2014-12-27 11:04:59 | 显示全部楼层
这种方式功能有限,具体参见论坛 pym 的帖子。
要有效率和实现一张图内多种比例共存,同一图框内图层的是否显示与设置不同的打印效果,必须使用 Layout 才能做到。
创建layout 不是为了仅仅打印这一次。
发表于 2014-12-27 21:09:23 | 显示全部楼层
刚才在 AutoCAD 2015 for Mac 上测试了一下,由于 Mac 版的 publish 命令对打印输出列表中的Layout 或 Model 项目没有 “复制” 这个功能,如果有很多Model的Pagesetup要打印,需要重复使用 “+” ,这个就太费事了。而且目前 2015 for Mac 版 publish 中没有保存打印输出列表为 dsd 文件的功能,这就更加悲剧了。即使使用了Layouts ,下一次再打印同样的图纸时不得不重复弄一次。建议 AutoCAD 2016 for Mac 能增强 publish 命令的功能,达到与Win版相同的水平。
目前实在想要publish Layouts 基本上和 Win 版那样,还是用 Project  Manager (就个是与 Win版中 Sheetsets Manager 功能相同的)创建 project ,添加 sheets 这样来保存需要打印输出的那些 Layouts 吧。
GMT+8, 2025-5-2 04:27 , Processed in 0.163249 second(s), 25 queries , Gzip On.
