楼主: 枭湘野鹤
从土木网转战明经,只求一插件!
 楼主| 发表于 2015-1-4 09:47:45 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2014-12-30 09:43
1.你的编号具有唯一性还是可以有重复的?
2. 减少一个或几个可能好弄点,增加的话不知道你是增加在最后面还 ...
你好,先谢谢你的回复,我也不知道这个功能能不能实现。
因为现在CAD里很多的块要编号,例如:摄像机、门禁等、网络插座等,假如总共有1000个块要编号(可能块名不同,例如摄像机:有球机、半球、枪机)我们从1编到1000
    假使统一的编号格式为:JK-F-001一直到JF-F-1000
我想要的效果为:
     假使在施工过程中任意增减一个摄像机,摄像机编号都要随着变化,如果第一个摄像机去掉了,后面的第二个自动变成JK-F-001,第三个变成JK-F-002......,第1000个变成JK-F-1000,如果第二个去掉了,那后面的编号也随着变,增加也是一样,编号也随道增加,
     1、编号没有重复,不能重复,
     2。无论是减少或增加,都是随机性的,不能确定在那个点加或减,
      3。最好是全自动、把所有的块选择,然后定一个格式,运行插件,编号就出来了,以后增加或减少,全自动,不要人为地改动编号,
       谢谢!
 楼主| 发表于 2015-1-4 09:48:37 | 显示全部楼层
wangshuping42 发表于 2014-12-29 19:57
联系我,企鹅137五63876
我想要的效果为:
     1、编号没有重复,不能重复,
       谢谢!
发表于 2015-1-4 12:24:15 来自手机 | 显示全部楼层
因为现在CAD里很多的块要编号,例如:摄像机、门 ...
可以做到,而且我相册里演示的那个插件就可以实现序号自动重排,还可以人为的在连续序号中插入N个序号,之后的序号自动全部加N
发表于 2015-1-4 21:03:22 | 显示全部楼层
先假设你已经编好了所有的号(已经在图上了),
1. 如果是增加,能否新增加的的编号加在后面呢?比如现在编到了 JK-F-1000  ,新增的就是 JK-F1001...,不需要管其坐标位置的?
2. 如果时间少,比如减少了中间某x个(少的x个可能非连续),直接把最后那x个改为中间缺少的那x个的原来编号不就得了?而不需要去改动那么多后续所有的编号?除非你的编号与位置相关,否则按本条做法才是上策。
发表于 2015-1-4 21:07:46 | 显示全部楼层
举个例子:桩基础平面图中的桩表示,其中“桩类型号”为 n 种(ZH-1,ZH-2....),可重复。而“桩序列号”就没有重复,是从001开始直到最后一个,这个编号是与坐标无关的,即不是一定按从左到右,自上而下的坐标位置来确定编号的。
发表于 2015-1-4 21:11:06 | 显示全部楼层
1. 如果要重新编号,这个其实比增加减少的要求更简单,选中你的那种块,不管以前是什么号,直接从1开始遍历即可。
2. 只要有规律,增加或减少也很简单,即使是有重复的(比如梁平法施工图上的梁集中标注中的梁编号),都可以重排的。
发表于 2015-2-9 02:12:48 | 显示全部楼层
我不知道我这个说法 是不是楼主想要的  可以实习楼主想要的效果  但是就是要多几个步骤 没那么方便
用cad本身的字段功能
字段A=1   字段B=A+1  字段C=B+1 以此类推  就可以实现改动一个 后面全部自动更新
假设;第50个号字段为49+1,被删掉  那么只需要讲第51个号中的50+1,改为49+1就可以将之后的全部更新
如果你是一次性编号1-1000的数的话,只需要关联10次就可以得到1000个数,但如果是一次一次弄 就有点麻烦
字段选择公式,公式中插入字段前一个数的值+1
GMT+8, 2025-5-6 05:42 , Processed in 0.132337 second(s), 17 queries , Gzip On.
