查看: 3518|回复: 16
从土木网转战明经,只求一插件!
发表于 2014-12-24 12:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD里,通常会有一些这样的问题:
     假如对某个图标标号:CN—1,CN-2。。。。。。。CN-1000,现在假如有了变化,中间要删一个,或几个,假如我删掉第CN-50个实际变成了CN——999,这时我们大都是重新编号,一直从CN-49编到CN-999。有没有一种插件,能自动续编的,删减的,能自动按顺序编的,无论是增加或减少都要达到这功能,
注意:图标标号可能不是这么简单如:CN-BV——CF-RT-01
该贴已经同步到 枭湘野鹤的微博
发表于 2014-12-25 11:27:19 | 显示全部楼层
就事论事可以变通处理,提供自己的思路。无论怎么删,其以后连续编号的数字后缀在新的编号需求下会呈现一定规律(就拿楼主所述50删除气候那么在新的排序条件下原来的51~1000只需要这个数字后缀减去1即可),那么解决问题的招来了,用文字过滤的方法只选择CN-51~CN-1000(为了实现快捷框选),然后后缀减去1(而这个1可以实现用户输入的)即可。如果是删除中间某几个数据,那么呈现无规律的修改文本也是少之又少的可以手动处理。
发表于 2014-12-25 12:58:04 来自手机 | 显示全部楼层
我之前给人做过一个类似的,你可以看我相册里,好像存了个简单的GIF演示。
 楼主| 发表于 2014-12-29 16:32:55 | 显示全部楼层
谢谢上面二位,但二位所说的和我所做的都好像达不到我的要求,第一点就是要自定义一个编号规则,对图纸里的块,单元自动编号,第二点就是编好号之后删和加都能自动变化。
 楼主| 发表于 2014-12-29 16:34:25 | 显示全部楼层
谢谢,但你说的和我所做的都好像达不到我的要求,第一点就是要自定义一个编号规则,对图纸里的块,单元自动编号,第二点就是编好号之后c删和加,序号都能自动变化。
 楼主| 发表于 2014-12-29 16:35:39 | 显示全部楼层
cdma2546 发表于 2014-12-25 11:27
就事论事可以变通处理,提供自己的思路。无论怎么删,其以后连续编号的数字后缀在新的编号需求下会呈现一定 ...
发表于 2014-12-29 16:56:34 来自手机 | 显示全部楼层
枭湘野鹤 发表于 2014-12-29 16:35
谢谢,但你说的和我所做的都好像达不到我的要求,第一点就是要自定义一个编号规则,对图纸里的块,单 ...
每个人的需求都不一样,怎么可能有现成的完全符合你要求的,如果你真的需要,可以找我定制。
 楼主| 发表于 2014-12-29 17:02:53 | 显示全部楼层
可否告之在这个论坛大概的价格,大神?
发表于 2014-12-29 19:57:04 | 显示全部楼层
枭湘野鹤 发表于 2014-12-29 17:02
可否告之在这个论坛大概的价格,大神?
联系我,企鹅137五63876
发表于 2014-12-30 09:43:50 | 显示全部楼层
1.你的编号具有唯一性还是可以有重复的?
2. 减少一个或几个可能好弄点,增加的话不知道你是增加在最后面还是在中间插入的?
3. 全自动可能做不到,用程序来操作算半自动的可以吗?
GMT+8, 2025-5-2 19:09 , Processed in 0.153246 second(s), 24 queries , Gzip On.
