查看: 1389|回复: 0
Android开发使用控件入门 CAD控件
发表于 2014-12-23 17:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
Android开发使用控件入门
1、 环境搭建:
注意:文章有些下载地址,比如安卓开发网站需要设置代理才能访问
1.1、 安装Eclipse
如下: 半小时前 上传
下载附件 (47.42 KB)
下载后,我们把它解压到C:\Android\Eclipse如下:
半小时前 上传
下载附件 (6.56 KB)
1.2、 下载JDK
点击下面连接下载安装程序
半小时前 上传
下载附件 (26.38 KB)
安装后的目录,和文件,注意现在最新的JDK安装不支持winxp,建议使用win7系统:
半小时前 上传
下载附件 (18.59 KB)
我们安装在C:\Android\JDK
之后需要通过"我的电脑"->"属性"->"高级"->"环境变量",来新建一个JAVA_HOME的环境变量,指向JDK的目录,如下
半小时前 上传
下载附件 (19.25 KB)
1.3、 下载Android SDK
这是官方网址,进入后跟着流程走,选择适合于自己平台(这里是Windows)的SDK包下载。
半小时前 上传
下载附件 (43.07 KB)
我们不使用Android Studio,点击Stand-alone SDK Tools继续:
半小时前 上传
下载附件 (81.78 KB)
下载后直接解压就可以使用了。
我们把它解压放到C:\Android\adt目录。
半小时前 上传
下载附件 (11.43 KB)
为了在DOS控制台中直接使用SDK的工具,可以将SDK的目录添加到Windows的path环境变量中:在桌面上右击“我的电脑”,依次点击【属性】>【高级】>【环境变量】。双击【系统变量】里面的Path项,将Android SDK中tools目录的完整路径添加到这里
半小时前 上传
下载附件 (17.92 KB)
创建 C:\Android\Eclipse\eclipse.exe快捷方式到桌面,如下:
半小时前 上传
下载附件 (26.89 KB)
如图:
          半小时前 上传
下载附件 (118.66 KB)
1.4、 给Eclipse 安装ADT插件
运行Eclipse.exe
A. 选择Help > Install New Software.
半小时前 上传
下载附件 (20.86 KB)
B. 点击Add按钮
在弹出的对话框,输入网址: https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/
半小时前 上传
下载附件 (18.05 KB)
OK按钮
C. 选择所有,点击Next进行安装
半小时前 上传
下载附件 (33.64 KB)
安装过程:
半小时前 上传
下载附件 (23.42 KB)
1.5、 运行Eclipse设置Android ADT插件
重启Eclipse,进行Android SDK设置:
选择【Windows】 > 【Preferences…】打开编辑属性窗口
选择Android属性面板
加入Android SDK的目录(点击【Browse…】进行选择,这里是“android-sdk”所在的目录)
如下图:
半小时前 上传
下载附件 (28.42 KB)
运行SDK Manager.exe,安装Android开发用的相关文件。
半小时前 上传
下载附件 (17.24 KB)
选择如下,然后点击“Install
半小时前 上传
下载附件 (67.29 KB)
1.6、 NDK安装
控件使用的android-ndk-r6-crystax-2,从我们官网上下载,地址:
地址:http://www.mxdraw.com/android-ndk-r6-crystax-2-windows.zip
Crystax官网:
http://www.crystax.net/android/ndk.php
半小时前 上传
下载附件 (72.06 KB)
如果不能下载,请与我们技术QQ: 827867134 联系
NDK解压到C:\Android\OdaNdk
如下图:
半小时前 上传
下载附件 (54.93 KB)
1.7、 安装Cygwin
由于NDK开发大都涉及到C/C++GCC环境下编译、运行,所以在Windows环境下,需要模拟Linux模拟编译环境,下载地址:
http://www.cygwin.com/
下载setup.exe文件。http://cygwin.com/setup-x86.exe(使用64位系统,下载x86_64
半小时前 上传
下载附件 (39.23 KB)
运行setup-x86.exe,安装在C:\Android\cygwin:
半小时前 上传
下载附件 (49.35 KB)
半小时前 上传
下载附件 (16.65 KB)
修改
C:\Android\cygwin\etc\profile
设置路径变量
PATH="/usr/local/bin:/usr/bin:${PATH}:/cygdrive/C/Android/adt/platform-tools:/cygdrive/c/android/Odandk:/cygdrive/C/Android/adt/tools:/cygdrive/C/Android/ant/bin:/cygdrive/C/Android/JDK/Bin "
设置windows路径变量,方便能找到cygwin,如下:
半小时前 上传
下载附件 (19.15 KB)
1.8、 创建虚拟机
运行【Windows】=>【Android Virtual Device Manager】,
在界面上,新建一个虚拟机,设置如下:
半小时前 上传
下载附件 (32.09 KB)
1.9、 编译并运行控件安卓例子
控件例子下载地址:
半小时前 上传
下载附件 (191.93 KB)
解压控件的试用包(MxDraw6.0Android(20141221)TryVersion.exe),我们把它解压到C:\MxDrawInstall\,如下:
半小时前 上传
下载附件 (11.35 KB)
切换Eeclipse工作空间,把工作空间切换在控件安装位置: C:\MxDrawInstall\MxDraw60Android\SRC\MxDraw6.0\AndroidSample\MxDrawSupportDwg
命令如下抓图:
半小时前 上传
下载附件 (67.67 KB)
导入控件例子,如下:
File->Import…】
半小时前 上传
下载附件 (22.48 KB)
如下图,选择,“Existing Android Code Into Workspace”导入C:\MxDrawInstall\MxDraw60Android\SRC\MxDraw6.0\AndroidSample\MxDrawSupportDwg\MxDrawTestActivity 例子
半小时前 上传
下载附件 (29.94 KB)
设置NDK目录,【窗口】=>【首选项】
半小时前 上传
下载附件 (27.76 KB)
对该工程增加C++支持,在工程名上右键,在右键菜单上,选择: 【Androids Tools=>Add Native Support…】如下:
半小时前 上传
下载附件 (64.68 KB)
点击后会弹出一个简单的设置界面,Lib填写:mxdrawjin
半小时前 上传
下载附件 (10.58 KB)
禁用C++的语法分析功能,发现分析出一堆错误,但实际并不是错误,所以要禁用。
如下:
      半小时前 上传
下载附件 (76.47 KB)
编译工程,【Project->Bulid All】,这时应该能成功编译工程。
半小时前 上传
下载附件 (66.46 KB)
增加运行配制,点击:
半小时前 上传
下载附件 (8.91 KB)
出来界面设置如下:
半小时前 上传
下载附件 (40.43 KB)
点击”运行”效果如下:
半小时前 上传
下载附件 (229.61 KB)
半小时前 上传
下载附件 (231.39 KB)
到目前,安卓的开发环境已经搭建完成。
GMT+8, 2025-5-1 07:35 , Processed in 0.166380 second(s), 26 queries , Gzip On.
