查看: 1488|回复: 3
图纸打印程序(免费下载)
发表于 2014-12-23 12:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用方法:
1、打开图纸,先选中图框
2、设置选择打印机,然后点“打印预览”按钮。
如果图纸中没有选择对象,会提示使用窗选打印。
发表于 2014-12-23 13:42:16 | 显示全部楼层
居然是EXE的,不是DVP的……
很正常,用vb二次开发cad也不错  发表于 2014-12-23 16:17
发表于 2014-12-24 13:28:22 | 显示全部楼层
图纸打印的王道还应该是图纸集发布,这种比较原始的打印,对于少量图还凑合,大量图,真累死人不偿命!
而对于一般那些批量打印软件,都是在模拟手动打印,使得打印过程中抢夺焦点,不能画图或干别点
 楼主| 发表于 2014-12-25 10:22:53 | 显示全部楼层
而 ...
批量打印的软件很多,这个小软件是作为一个补充和辅助。
有时候经常在做图的时候要打印看看效果,然后再调整,所以就写了这个小软件。
我一般是直接点预览(页面先设置好)  发表于 2014-12-25 11:14
GMT+8, 2025-5-26 10:55 , Processed in 0.192216 second(s), 29 queries , Gzip On.
