查看: 1074|回复: 4
[资源] 简单问题,希望大家能看看
发表于 2014-12-22 09:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用C#做的二次开发,生成了一个A.dll文件,正常操作的话,是在AutoCAD 中,命令行敲”NetLoad“命令,就能加载DLL文件。我想每次运行都得 手动加载 很麻烦。有没有一个方法可以让CAD启动后自动加载这个DLL呢。谢谢
发表于 2014-12-22 09:16:26 | 显示全部楼层
网上有很多自己想实现都可以去查,有些问题是自己动手可以去解决的,不要一有问题就问,可以注册表操作或者通过lisp加载
 楼主| 发表于 2014-12-22 09:26:28 | 显示全部楼层
liuxu042 发表于 2014-12-22 09:16
网上有很多自己想实现都可以去查,有些问题是自己动手可以去解决的,不要一有问题就问,可以注册表操作或者 ...
大侠,我是新手中的新手啊。如果注册表操作的话,那么每次启动都有我自己做的程序了,我是想如果不用我这个程序时,单独打开CAD,就不加载DLL文件。至于Lisp,在C# 里怎么应用
 楼主| 发表于 2014-12-22 15:29:06 | 显示全部楼层
问题解决了
发表于 2014-12-23 19:34:33 | 显示全部楼层
新手中的新手,你就不能说是你是怎么解决的吗?
GMT+8, 2025-5-2 03:21 , Processed in 0.170360 second(s), 24 queries , Gzip On.
