查看: 3071|回复: 9
[基础习题] 图纸集中的图纸打印问题,换打印机了,怎样批量更改打印机打印?
发表于 2014-12-20 09:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。。。
图纸中的布局原来是使用打印机A,现在改为打印机B了。怎么办呢?
一个一个改布局好麻烦。(只修改打印机,不修改别的设置如纸张方向,大小等等)
发表于 2014-12-20 11:30:02 | 显示全部楼层
只需要在publish时选择其他的相同尺寸页面的pagesetup 临时替换即可。
一般的,为了通用,建议sheetset中的页面设置都设置为 pdf 打印,实际需要打印输出到某个具体的打印设备时,临时替换一下即可(还可同时保存这个替换后的列表为 dsd 文件,这样下次打印直接使用即可)。
 楼主| 发表于 2014-12-20 19:40:54 | 显示全部楼层
一般的,为了通用,建议sheetset中的 ...
感谢你的解答。我没看太懂。 我得先问清楚再改。我现在有20个图纸文件。
是把所有图纸的布局的打印机选为Microsoft Office Image Writer么?(pdf打印?)
然后实际打印输出到打印机时,怎么临时替换?(页面设置里只能选已有布局吧?)
发表于 2014-12-20 20:47:32 | 显示全部楼层
实际打印时,临时设置一下每个layout的页面设置即可。比如某个 layout 原本设置中使用 A打印机,幅面是 A1,现在打印为工作图,就可以选择为另一个pagesetup(其中使用B打印机,A3幅面,比例为Extend)。
发表于 2014-12-20 21:00:59 | 显示全部楼层
当你有很多 Layout 需要在 publish 时进行 pagesetup 的临时替换 (一般都是换了打印输出设备),为了方便不至于弄错,你的页面设置的命名最好能直观的表示出其主要特点(打印设备名称,幅面,输出方向等),
例如 :  PDF_A1_H ,  HPDJ5200_A3_H_Extend , oce9300_A0+0.5_H...
这样替换时能准确的更换到符合你当前输出要求的那种 pagesetup。
为什么建议直接做好 PDF 的各种页面设置呢?因为你只要publish出来了 pdf 文件,那你实际需哟打印到到其他任意输出设备时都只需要 提供这个 pdf 给打印人,让他按pdf内容直接打印即可。不会出现字体乱码,排版错误,颜色线宽错误等问题了。
关于AutoCAD 的打印, 真的可以专门开一个专题讲述。包括 layer,lineweight , plotstyle (ctb or stb) , layout , pagesetup,publish , sheetset ,索引(含 field)等...
发表于 2019-7-26 17:00:52 | 显示全部楼层
你说的是这个吗?
发表于 2019-7-30 19:51:16 | 显示全部楼层
是的
页面设置替代发布——可以一次性快速把图纸打印成不同的幅面和打印到不同的打印设备——当然图幅发生变化时,打印图纸的比例是无法保证的
发表于 2019-8-11 09:08:07 | 显示全部楼层
原来批量打印的短板被爆了。。。期待更好的解决办法
发表于 2019-10-10 10:14:57 | 显示全部楼层
这个不是短板吧
打印替代是更好的解决方法才对
发表于 2019-10-15 23:59:09 | 显示全部楼层
可以先打成PDF在来打印吧
GMT+8, 2025-5-1 10:45 , Processed in 0.172762 second(s), 24 queries , Gzip On.
