查看: 3319|回复: 11
同一幅图内能否实现两个不同的比例的相同内容的图框存在?!
发表于 2003-10-14 17:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在被逼做一幅省际地图(可怜哪!这点cad水平!),其中有的部分点和注记都很密集,因此我在整幅图都完成的情况下要着重放大密集度很高的几片区域放在一旁显示。不知cad下能否把原来小比例的区域选中然后以复制的形式切割,且切割下来的区域能放大比例?
发表于 2003-10-14 18:13:00 | 显示全部楼层
可以,不过选择区域是矩形。
 楼主| 发表于 2003-10-14 18:56:00 | 显示全部楼层
要不是矩形就完蛋了吗?能否请大侠敬告一下如何操作,让我用个简单的数据实验先。
发表于 2003-10-14 19:04:00 | 显示全部楼层
你随便画一个区域,然后用窗交的方式选择这个区域,就是把鼠标沿X负方向框选,选中整个区域及其内部的对象,当然,这时区域外部也会有部分图形被选中,没关系,一起复制到旁边,尽量远一点,不要让复制后的内容同原来的图形重叠。然后以这个区域的边为边界,用trim命令将区域外部的图形都剪切掉,最后用SCALE命令放大
发表于 2003-10-14 22:14:00 | 显示全部楼层
非常简单。在模型空间下把图作好,然后,在图纸空间下,开两个不同比例的窗口即可。
画机械图常用此功能。
发表于 2003-10-14 22:33:00 | 显示全部楼层
当然不一定非要矩形框,你可以用放大或缩小任意形状的区域,然后再好好TRIM。
发表于 2003-10-14 22:36:00 | 显示全部楼层
123456说的是个好办法!
发表于 2003-10-16 00:31:00 | 显示全部楼层
开二个视口
一个大比例显示,一个小比例显示.
发表于 2003-10-16 09:05:00 | 显示全部楼层
123456发表于2003-10-14 22:33:00当然不一定非要矩形框,你可以用放大或缩小任意形状的区域,然后再好好TRIM。
好象我的方法并没有说是矩形区域吧
发表于 2003-10-16 09:08:00 | 显示全部楼层
呵呵,我说的,不好意思,其实一幅图在不同人手里有不同的画法。主要的是在于个人习惯。
GMT+8, 2025-5-19 18:25 , Processed in 0.160018 second(s), 24 queries , Gzip On.
