查看: 3513|回复: 7
[求教]ObjectARX开发出的可停靠窗口停靠CAD边缘问题
发表于 2014-12-19 10:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
尊敬的社区版主及各位会员,本人初学ObjectArx开发,按照张帆老师教材,开发出一个可停靠窗体。然而有一个问题,那就是当这个窗体停靠在CAD左右边缘时,一切功能虽然正常,可是当关闭CAD时,使得CAD崩溃。弹出“Unhandled Access Violation Reading 0x63c8 Exception at 499ac3h”对话框。然而当这个窗体脱离边缘或者停靠在CAD上边缘时,关闭不发生崩溃。这现象真是奇怪,搞不懂什么原因造成的。开发环境:Objectarx2004+AutoCAD2004+vs.NET2002,win7 x86
特此来社区请教问题原因,恳请版主及各位会员指教。感谢。
发表于 2014-12-19 16:00:22 | 显示全部楼层
退出时没有销毁对话框对象吧!
 楼主| 发表于 2014-12-19 16:48:46 | 显示全部楼层
菡萏 发表于 2014-12-19 16:00
退出时没有销毁对话框对象吧!
可能是这个原因,只是不知在哪里响应AutoCAD关闭时,销毁这个对象。在virtual AcRx::AppRetCode On_kUnloadAppMsg (void *pkt)里面只能处理手动卸载ARX程序之后的清理,但是无法解决AutoCAD关闭后的清理,貌似关闭cad是自动处理的。因为是新手,所以不知从何下手添加。
发表于 2014-12-21 09:08:20 | 显示全部楼层
//在应用程序卸载时需要做的动作
void OnUnloadApp()
        if(XXXDlg::s_pDlg != NULL)
                XXXDlg::s_pDlg->DestroyWindow();
    acedRegCmds->removeGroup(_T("..."));
extern "C" AcRx::AppRetCode
acrxEntryPoint(AcRx::AppMsgCode msg, void* pkt)
    switch (msg)
    case AcRx::kUnloadAppMsg:
        OnUnloadApp();
        InitModule(_hdllInstance, DLL_PROCESS_DETACH, NULL);
        break;
    return AcRx::kRetOK;
这样去销毁对话框.CAD退出时,应该不会崩溃了,你试试。
 楼主| 发表于 2014-12-23 10:43:20 | 显示全部楼层
三水合一 发表于 2014-12-21 09:08
//在应用程序卸载时需要做的动作
void OnUnloadApp()
首先,谢谢你的建议。这些天又尝试了一下,感觉好像是把这个窗口停靠在CAD边缘,关闭CAD时,可能由于破坏了原来的窗口布局而导致的崩溃。因为尝试过各种销毁对象和窗口的手段均无效。是不是窗口停靠在CAD边缘关闭CAD时,CAD内部要修改什么配置文件,或者是修改注册表什么的,然而却无法保存它现有位置,因此才出现崩溃现象。这只是我的猜测,希望懂得的大神指点一二。
另外,当把停靠在边缘的窗口拖到中间,即脱离边缘,关闭CAD就不会崩溃,故有此猜测。
发表于 2015-1-20 23:12:23 | 显示全部楼层
在arx2008中有个实例CustPalette,建议你看下
 楼主| 发表于 2015-1-26 17:16:36 | 显示全部楼层
感谢你的提醒,经过各种尝试(能力有限),目测只有这个合适了。CAdUiPaletteSet与CAdUiPalette,这个是不会崩溃的。
发表于 2016-5-8 12:32:59 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题,R16就是有这个问题,以上版本没有这个问题。有没有办法解决啊?
GMT+8, 2025-5-1 07:37 , Processed in 0.170877 second(s), 25 queries , Gzip On.
