查看: 2686|回复: 8
[越飞越高] 十进制转二进制
发表于 2014-12-12 19:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun sr (str)
  (setq strlst (mapcar '(lambda (x) (- x 48)) (vl-string->list str)))
  strlst
(defun ften->bin (lst)
    (setq blst nil binstr nil)
    (while (apply 'or (mapcar '(lambda (x) (/= x 0)) lst ))
             (setq flag 0)
             (setq lst (mapcar '(lambda (x)
                                    (setq z (/ (+ (* flag 10) x) 2))
                                    (setq flag (rem (+ (* flag 10) x) 2))
                                       z
                            lst
              (setq blst (cons flag blst))
    (setq binstr (apply 'strcat (mapcar '(lambda (x) (itoa x)) blst)))
    binstr
(ften->bin (sr (getstring "请输入十进制数n=")))
发表于 2014-12-12 22:38:53 | 显示全部楼层
用在哪方面啊?
 楼主| 发表于 2014-12-13 18:23:57 | 显示全部楼层
434939575 发表于 2014-12-12 22:38
用在哪方面啊?
二进制的用处很多啊,举个简单的,用加法来实现乘法就用到二进制。
发表于 2015-12-19 08:46:56 | 显示全部楼层
  1. (defun sr (str)
  2.   (setq strlst (mapcar '(lambda (x) (- x 48)) (vl-string->list str)))
  3.   strlst
  4. )
  5. (defun ften->bin (lst)
  6.     (setq blst nil binstr nil)
  7.     (while (apply 'or (mapcar '(lambda (x) (/= x 0)) lst ))
  8.              (setq flag 0)
  9.              (setq lst (mapcar '(lambda (x)
  10.                                     (setq z (/ (+ (* flag 10) x) 2))
  11.                                     (setq flag (rem (+ (* flag 10) x) 2))
  12.                                        z
  13.                                  )
  14.                             lst
  15.                         )
  16.               )
  17.               (setq blst (cons flag blst))
  18.     )
  19.     (setq binstr (apply 'strcat (mapcar '(lambda (x) (itoa x)) blst)))
  20.     binstr
  21. )
  22. (ften->bin (sr (getstring "请输入十进制数n=")))
;能否用于幂计算十进制转二进制
发表于 2017-10-25 19:50:07 | 显示全部楼层
回帖是一种美德!感谢楼主的无私分享 谢谢
发表于 2018-4-2 02:59:26 | 显示全部楼层
搜了一下进制转换,就发现这一个帖子,就是转换效率有点惨不忍睹。
 楼主| 发表于 2018-4-9 16:26:12 | 显示全部楼层
不知你的数据是什么?会导致惨不忍睹的效果?
发表于 2018-4-10 10:01:46 | 显示全部楼层
BASE64码的转换时,需要对二进制数据操作,贴一个我的转换程序
  1. ;;十进制转换为二进制
  2. (defun d2b(i / s)
  3. (while(> i 0)(setq s (cons(logand i 1) s) i (lsh i -1)))s
  4. )
自贡黄明儒 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2018-4-10 11:16:43 | 显示全部楼层
移位和逻辑运算效率的确很高,但1秒和0.01秒在视觉上没什么区别,谈不上惨不忍睹吧。我只是想对任意输入数值都可转换,你的数据超过22亿就不行了。
GMT+8, 2025-5-1 07:49 , Processed in 0.193264 second(s), 31 queries , Gzip On.
