帖子
查看: 1523|回复: 7
怎样知道选择集中是否包含某一实体
发表于 2014-12-11 11:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有类似于 IsInclude(选择集,实体)这样的函数?
如果要自己做子程序的话,我又遇到一个问题:怎样判断两个实体相同?好像不支持
OBJ1=OBJ2这样的判断。
谢谢!
发表于 2014-12-11 18:19:10 | 显示全部楼层
OBJ1 is OBJ2判断
发表于 2014-12-11 23:17:47 | 显示全部楼层
可以这样,尝试从选择集中移除某个文件,再看是否出错,假如出错,说明它不在选择集中,反之则在。
选择集RemoveObjects 方法,参数是一个AcadEntity数组,下标从0开始。
发表于 2014-12-12 09:41:53 | 显示全部楼层
每个OBJ都有唯一Handle,你要事先取得这个OBJ的Handle,就可以在选择集中比较了;
发表于 2014-12-12 20:10:28 | 显示全部楼层
ads_ssmember
 楼主| 发表于 2014-12-22 10:10:06 | 显示全部楼层
OBJ1 is OBJ2
谢谢
发表于 2014-12-22 11:38:22 | 显示全部楼层
caoyalu 发表于 2014-12-22 10:10
OBJ1 is OBJ2
谢谢
用is吗??确定??
发表于 2016-3-7 16:21:07 | 显示全部楼层
可以尝试从选择集中移除那个实体,看是否出错,假如出错,说明它不在选择集中,反之则在。
'从选择集删除某个实体
Public Sub DelEntFromSSet(ByVal ENT As AcadEntity, ByVal SSet As AcadSelectionSet)
    Dim objCollection(0) As AcadEntity
    Set objCollection(0) = ENT
    SSet.RemoveItems objCollection
End Sub
GMT+8, 2025-7-9 14:33 , Processed in 0.262056 second(s), 23 queries , Gzip On.
