查看: 2139|回复: 2
[表格] cad画表格(C#)
发表于 2014-12-10 11:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
用C#画表格。我知道有个DataTable,但具体怎么用没弄明白,也许我的问题很简单,但真的弄不明白,希望各位大神指点,谢谢。
命名 张拉方式 张拉应力 钢束型号
1 2 3 3
a b c d
22 32 3 23
类似这样的表格,谢谢了,我写了一个程序,运行后没反应,希望各位大侠给指点下:
        public void createTable()
            Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.DataTable dt = new Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.DataTable();
            dt.TableName = "GSTable";
            dt.AppendColumn(CellType.CharPtr, "命名");
            dt.AppendColumn(CellType.CharPtr, "张拉方式");
            dt.AppendColumn(CellType.CharPtr, "张拉应力");
            dt.AppendColumn(CellType.CharPtr, "钢束型号");
            DataCellCollection Row = new DataCellCollection();
            DataCell a = new DataCell();
            DataCell b = new DataCell();
            DataCell c = new DataCell();
            DataCell d = new DataCell();
            a.SetString("A");
            b.SetString("B");
            c.SetString("C");
            d.SetString("D");
            Row.Add(a);
            Row.Add(b);
            Row.Add(c);
            Row.Add(d);
            dt.AppendRow(Row, true);
            Document doc = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            Database db = doc.Database;
            Polyline pl = new Polyline();
            using (Transaction tran = db.TransactionManager.StartTransaction())
                DBDictionary extensionDic = tran.GetObject(db.NamedObjectsDictionaryId,OpenMode.ForWrite) as DBDictionary;
                extensionDic.SetAt("GSTable", dt);
                tran.AddNewlyCreatedDBObject(dt, true);
                tran.Commit();
 楼主| 发表于 2014-12-10 13:35:59 | 显示全部楼层
是不是我问的太简单了,没人回答啊
发表于 2014-12-16 08:22:09 来自手机 | 显示全部楼层
Autocad中有AcDbTable
GMT+8, 2025-5-2 02:52 , Processed in 0.151246 second(s), 24 queries , Gzip On.
