查看: 950|回复: 2
怎么不现实“文件是否保存***”对话框?
发表于 2014-12-8 09:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. [CommandMethod("QQQQ")]
  2.         public void QQQQ()
  3.         {
  4.             Database db = HostApplicationServices.WorkingDatabase;
  5.             Editor ed = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
  6.             Document DOC = ed.Document;
  7.             db.SaveAs("E:\\2.DWG",DwgVersion.Current);
  8.             DOC.SendStringToExecute("CLOSE ",true,false,false);
  9.         }
用上面 的代码时,如果文件中有内容,运行QQQQ命令时,老出现一对话框,提示“是否将改动保存到E:\2.dwg”,怎么能控制不出现这个对话框,请高手指点!!!
发表于 2014-12-8 11:47:57 | 显示全部楼层
抛弃发送命令的开发方式
 楼主| 发表于 2014-12-8 12:04:05 | 显示全部楼层
liuxu042 发表于 2014-12-8 11:47
抛弃发送命令的开发方式
但是,我用
DOC.CloseAndSave("E:\\2.DWG");
加载后,老提示“图形忙……”
请高手指点,我应该怎样关闭已经做好的图纸;
我的目的是,关闭做好的图纸,重新开一个文档,继续做图。也曾想过用Wblock,然后清屏。但是保存的图形中存在的块又不能清除,也试图用过Pruge,感觉清楚不了存在的块。请您指点一下
GMT+8, 2025-5-2 02:30 , Processed in 0.231962 second(s), 27 queries , Gzip On.
