查看: 1074|回复: 1
VB FOR循环如何实现按ESC退出循环?
发表于 2014-12-4 13:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sub xh()
Dim i As Integer
For i = 1 To 100
Call xgwz
Next i
End Sub
这个宏(无窗体)应该修改成怎样才可以实现在循环中按ESC退出循环?
发表于 2014-12-10 10:49:18 | 显示全部楼层
Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Long) As Integer
Private Const VK_ESCAPE = &H1B
Private Const VK_RButton = &H2
GetAsyncKeyState VK_ESCAPE             '判断前先调用一次
Do
   If CheckKey(VK_ESCAPE) = True Then   '如果按下了ESC键或鼠标右键,则退出
       Exit Sub
   End If
'此处处理你的事情的代码
   If CheckKey(VK_ESCAPE) Then   '如果按下了ESC键或鼠标右键,则退出
       Exit Sub
   End If
Loop
GMT+8, 2025-5-26 08:27 , Processed in 0.137163 second(s), 23 queries , Gzip On.
