查看: 2681|回复: 10
[提问] 怎么样获取天正暖通风管的标注值?
发表于 2014-12-3 23:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,工作中,经常要录入风管大小到EXCEL中,两个程序间来回切换,再手工录入效率太低,请教各位大虾,怎么样获取天正暖通风管的标注值?另外,是否可以将取得的数值再输出到EXCEL表格中呢?谢谢!
发表于 2014-12-4 07:57:12 | 显示全部楼层
把图转成t3 传上来会方便别人帮你解决问题...
发表于 2014-12-4 10:06:30 | 显示全部楼层
  1. ;获取天正风管尺寸标注
  2. (defun c:fg ( / e ob s)
  3.   (if (setq e (car (nentsel "\n请选择风管尺寸标注:")))
  4.     (progn
  5.       (setq ob (vlax-ename->vla-object e)
  6.                 s (vlax-get-property ob 'Hvac_S1) ;风管尺寸,但是结尾多了“|||”(风管“特性”内容如此)
  7.       )
  8.       (princ s)
  9.     )
  10.   )
  11.   (princ)
  12. )
天正暖通8.5测试的 我能力有限 只能提供这些了
天正有材料统计功能 为什么不用?
 楼主| 发表于 2014-12-4 22:16:27 | 显示全部楼层
天正有材料统计功能 为什么不用?
谢谢,材料统计可能不能达到我要的目的,我是想统计风管上的消声器,要对应每台机组,统计功能是所有同类材料集合在一起,不能区别哪台机组的
 楼主| 发表于 2014-12-5 11:50:19 | 显示全部楼层
天正有材料统计功能 为什么不用?
请问可以直接点风管获取风管的高度和宽度吗?
而不是点选已经标注好的风管值,谢谢!
发表于 2014-12-5 23:13:04 | 显示全部楼层
  1. ;获取天正风管尺寸
  2. (defun c:fg ( / e ob w h)
  3.   (if (setq e (car (nentsel "\n请选择风管")))
  4.     (progn
  6.             w (vlax-get-property ob 'Hvac_R4) ;宽度
  7.             h (vlax-get-property ob 'Hvac_R3) ;高度
  8.       )
  9.       (princ (strcat "\n风管尺寸:" (rtos w 2) "×" (rtos h 2)))
  10.     )
  11.   )
  12.   (princ)
  13. )
发表于 2016-8-3 11:01:29 | 显示全部楼层
非常好
 楼主| 发表于 2021-1-8 12:14:50 | 显示全部楼层
你好,请问天正风管的角度怎么得到呢?
发表于 2021-3-18 09:44:08 | 显示全部楼层
天正有材料统计功能 为什么不用?
请问下是怎么看到Hvac_S1这个对象类型的?
发表于 2021-3-18 09:54:48 | 显示全部楼层
大佬请问下风管的标高对象类型是什么呢
GMT+8, 2025-9-25 02:58 , Processed in 0.189032 second(s), 30 queries , Gzip On.
