查看: 3292|回复: 16
关于自动计算面积
发表于 2014-12-2 22:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
求个自动求出用多段线闭合成的面域的面积并可以把面积用单行字写入CAD图形里!!!...
发表于 2014-12-3 07:50:56 来自手机 | 显示全部楼层
我有这个程序,自己写的。可批量操作,还可以提取姓名和面积导出到excel。
 楼主| 发表于 2014-12-3 08:55:17 | 显示全部楼层
可以分享下吗!!!
发表于 2014-12-3 10:20:14 | 显示全部楼层
  1. (vl-load-com)
  2. (defun c:mj (/)
  3.   (setq e (car (entsel "\n 请选择多边形==>>  ")))
  4.   (setq e_obj (vlax-ename->vla-object e))
  5.   (vla-getboundingbox e_obj 'minpt 'maxpt)
  6.   (setq p1 (vlax-safearray->list minpt))
  7.   (setq p2 (vlax-safearray->list maxpt))
  8.   (setq mid (mapcar '(lambda (x y) (/ (+ x y) 2.)) p1 p2));;求两点中点
  9.   (setq mj (rtos (vla-get-area e_obj) 2 3))
  10.   (entmake
  11.     (list '(0 . "TEXT")
  12.           (cons 1 mj)
  13.           (cons 10 mid)
  14.           (cons 40 (* (vla-get-area e_obj) 0.0001))
  15.     )
  16.   )
  17.   (setq wjb (cdr (assoc 5 (entget (entlast)))))
  18.   (setq wjl (list wjb))
  19.   (setq objlt (list e_obj))        ;图元名转换为VLA对象
  20.   (setq        vrl (vlr-pers
  21.               (vlr-object-reactor objlt wjl '((:vlr-modified . c-2l)))
  22.             )
  23.   )
  24.   (princ)                                ;静默退出
  25. )
  26. (defun c-2l (notifier-object
  27.              reactor-object
  28.              parameter-list
  29.              /
  30.             )
  31.   (setq mj (rtos (vla-get-area notifier-object) 2 3))
  32.   (vla-getboundingbox notifier-object 'minpt 'maxpt)
  33.   (setq p1 (vlax-safearray->list minpt))
  34.   (setq p2 (vlax-safearray->list maxpt))
  35.   (setq mid (mapcar '(lambda (x y) (/ (+ x y) 2.)) p1 p2)) ;;求两点中点
  36.   (setq we (handent (car (vlr-data reactor-object)))) ;获取文本图元名
  37.   (setq wel (entget we))
  38.   (setq wel (subst (vl-list* 10 mid) (assoc 10 wel) wel))
  39.   (setq wel (subst (vl-list* 1 mj) (assoc 1 wel) wel))
  40.   (setq
  41.     wel        (subst (vl-list* 40 (* (vla-get-area notifier-object) 0.0001))
  42.                (assoc 40 wel)
  43.                wel
  44.         )
  45.   )
  46.   (entmod wel)                                ;更新文本图元表
  47. )
发表于 2014-12-3 10:20:47 | 显示全部楼层
newbuser 发表于 2014-12-3 10:20
不知道这个带反应器的和不和您的口味。
发表于 2014-12-3 13:14:33 来自手机 | 显示全部楼层
shenahe@163.com 发表于 2014-12-3 08:55
可以分享下吗!!!
发邮箱给我
可以分享代码学习一下吗? 369688161@qq.com  发表于 2023-12-3 22:15
 楼主| 发表于 2014-12-3 15:14:07 | 显示全部楼层
谢谢给位!!!
发表于 2014-12-3 18:14:41 | 显示全部楼层
Sub aa()
  Dim region As AcadRegion
  Dim SS As AcadSelectionSet
  On Error Resume Next
      If Not IsNull(ThisDrawing.SelectionSets.Item("sss")) Then
      Set SS = ThisDrawing.SelectionSets.Item("sss")
          SS.Delete
      End If
      Set SS = ThisDrawing.SelectionSets.Add("sss")
      SS.SelectOnScreen
  Dim ents() As AcadEntity
  ReDim ents(SS.Count - 1)
  Dim i As Integer
  For i = 0 To SS.Count - 1
    Set ents(i) = SS.Item(i)
  Next i
  SS.Delete
  region = ThisDrawing.ModelSpace.AddRegion(ents)
  Dim area1 As AcadRegion
  Dim area2 As Double
  Dim pnt1 As Variant
  Dim pnt2 As Variant
  Dim txt As AcadText
  Dim hh As Double
  ThisDrawing.Utility.GetEntity area1, pnt1, "pick"
  area2 = area1.area
  pnt2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "pick")
  hh = ThisDrawing.GetVariable("textsize")
  Set txt = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(Format(area2, "#.##"), pnt2, Val(hh))
End Sub
 楼主| 发表于 2014-12-7 20:22:29 | 显示全部楼层
crazylsp 发表于 2014-12-3 18:14
Sub aa()
谢谢!!!
 楼主| 发表于 2014-12-7 20:26:21 | 显示全部楼层
shenahe@163.com 发表于 2014-12-3 15:14
谢谢给位!!!
麻烦你再发次!!邮箱里面下不了
GMT+8, 2025-5-26 03:11 , Processed in 0.185039 second(s), 25 queries , Gzip On.
