查看: 820|回复: 2
把对象插入到指定坐标的位置
发表于 2014-12-1 15:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将图片中红圈中的对象图例加入到指定坐标的位置中,谢谢,新手,希望各位大侠指点。
发表于 2014-12-1 19:13:30 | 显示全部楼层
  1. entmake生成普通块
  2. (defun emkblk (ss pt name / i)
  3.   (entmake (list '(0 . "block") (cons 2 name) '(70 . 0) (cons 10 pt)))
  4.   (repeat (setq i (sslength ss))    (entmake (cdr (entget (ssname ss (setq i (1- i))))))  )
  5.   (entmake '((0 . "ENDBLK")))
  6.   (command "_.erase" ss "")
  7.   (entmake (list '(0 . "INSERT") (cons 2 name) (cons 10 pt)))
  8. )
  9.
  10. entmake插入普通块
  11.   (entmake (list '(0 . "INSERT") (cons 2 name) (cons 10 pt)))
  12. entmake生成无名块
  13. (defun emkunameblk (ss pt / i name)
  14.   (entmake (list '(0 . "block") '(2 . "*U") '(70 . 1) (cons 10 pt)))
  15.   (repeat (setq i (sslength ss))    (entmake (cdr (entget (ssname ss (setq i (1- i))))))  )
  16.   (setq name (entmake '((0 . "ENDBLK"))))
  17.   (command "_.erase" ss "")
  18.   (entmake (list '(0 . "INSERT") (cons 2 name) (cons 10 pt)))
  19.   name
  20. )
希望这三个函数能够帮到你。
 楼主| 发表于 2014-12-2 08:55:36 | 显示全部楼层
首先感谢这位大侠,但我看不懂啊,我是用C#做的,能帮我转换一下吗,我才学2天
GMT+8, 2025-5-2 04:49 , Processed in 0.186025 second(s), 25 queries , Gzip On.
