查看: 1692|回复: 4
求解出错原因===
发表于 2014-11-30 19:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数如下:
  1. void CTextStyleUtil::ChangeFont(const TCHAR* fontFileName, const TCHAR* bigFontFileName)
  2. {
  3.   AcDbTextStyleTable *pTextStyleTbl = NULL;
  4.   acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->getSymbolTable(pTextStyleTbl, AcDb::kForWrite);
  5.   AcDbTextStyleTableIterator *pIt = NULL;
  6.   pTextStyleTbl->newIterator(pIt);
  7.
  8.   for (pIt->start(); !pIt->done(); pIt->step())
  9.   {
  10.     AcDbTextStyleTableRecord *pRcd = NULL;
  11.     if (pIt->getRecord(pRcd, AcDb::kForWrite) == Acad::eOk)
  12.     {
  13.       TCHAR *szName = NULL;
  14.       pRcd->getName(szName);
  15.       if (_tcslen(szName) > 0)
  16.       {
  17.         acutPrintf(TEXT("\n*** ÕyÔú′|àíÎÄ×ÖÑùê½ "));
  18.         acutPrintf(szName);
  19.         TCHAR *fileName = NULL;
  20.         if (pRcd->fileName(fileName) == Acad::eOk)
  21.         {
  22.           //pRcd->setFileName(fontFileName);
  23.           acutPrintf(TEXT("\n   ó¢ÎÄ×Öìåóé "));
  24.           acutPrintf(fileName);
  25.           acutPrintf(TEXT(" ¸Ä3éáË "));
  26.           acutPrintf(fontFileName);
  27.         }
  28.         acutDelString(fileName);
  29.         TCHAR *bigFileName = NULL;
  30.         if (pRcd->bigFontFileName(bigFileName) == Acad::eOk)
  31.         {
  32.           //pRcd->setBigFontFileName(bigFontFileName);
  33.           acutPrintf(TEXT("\n   ′ó×Öìå  óé "));
  34.           acutPrintf(bigFileName);
  35.           acutPrintf(TEXT(" ¸Ä3éáË "));
  36.           acutPrintf(bigFontFileName);
  37.         }
  38.         acutDelString(bigFileName);
  39.       }
  40.       acutDelString(szName);
  41.       pRcd->close();
  42.     }
  43.   }
  44.   delete pIt;
  45.   pTextStyleTbl->close();
  46. }
复制代码
调用如下:
  1. CTextStyleUtil::ChangeFont(TEXT("txt.shx"), TEXT("hztxt.shx"));
复制代码
出错如下:
请问何解?
后续1:从输出反馈来看,应该是当未成功取到bigFileName时出的错,于是加个判断_tcslen(bigFileName) > 0,然后就能正常了。然后,就又发现一个问题了:当文字样式用,设置有中文字体时,如下图所示,获取到的fileName是空,这是为何?计算式中文,也总得有个名字吧?如何正确获取?
发表于 2014-12-1 13:02:48 | 显示全部楼层
以下字符串指针不需要删除!
发表于 2014-12-3 10:45:19 | 显示全部楼层
顶楼上
发表于 2014-12-6 10:23:11 | 显示全部楼层
写得乱七八糟的。
 楼主| 发表于 2014-12-11 19:54:42 | 显示全部楼层
luowy 发表于 2014-12-6 10:23
写得乱七八糟的。
额。。。初学,,还望指点一二
GMT+8, 2025-5-1 07:29 , Processed in 0.137807 second(s), 25 queries , Gzip On.
