查看: 2531|回复: 11
[求助]菜鸟问题:关于增加字体的问题
发表于 2003-10-13 20:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能告诉我AutoCAD2004怎么增加字体?我复制到fonts目录下,可是作图的时候,需要写文字的时候,却找不到这种字体,请问那位大虾帮忙回答一下?
发表于 2003-10-13 22:01:00 | 显示全部楼层
AUTOCAD 的字体是  .shx 文件(形文件)
查看一下你的autocad安装目录下的 FONTS 文件夹中的字体文件.
 楼主| 发表于 2003-10-13 22:30:00 | 显示全部楼层
这个没问题。
问题时,字体文件也都是好的。可是就是不能用。
发表于 2003-10-14 08:29:00 | 显示全部楼层
使用STYLE 命令或者  格式->文字样式   试一下.选择你要添加 的字体名
 楼主| 发表于 2003-10-14 11:38:00 | 显示全部楼层
还是没有。
发表于 2003-10-14 19:52:00 | 显示全部楼层
我用的是一张光盘安装的,装上去后就自动有了,不过把字体文件复制到FONT下也不行
发表于 2003-10-14 22:41:00 | 显示全部楼层
好像复制到相应的FONTS中是可以的,你复制的地址对不对?
发表于 2003-10-15 08:58:00 | 显示全部楼层
看你的工具选项,字体的默认文件夹是不是cad目录下的fonts文件夹
 楼主| 发表于 2003-10-15 17:11:00 | 显示全部楼层
多谢各位的帮忙。
不好意思,因为本人实在是个菜鸟,经过这几天的摸索,发现问题所在了。
我添加的是中文字体,在style 下,选中使用大字体,就会在大字体中出现。
另外有一个问题,是不是中文都是大字体?在输入文字状态下,为什么不能找到添加的字体呢?难道必须在文字样式里设置才可以用吗?
关于打印的问题,在模型空间里做好图以后,设置布局时,为什么图像大小不能调整?比如,图像只能占到图纸的一半,我想占满全部的图纸,应如何设置?本人在打印特性里设置了,可是不起作用。
还有一个问题,现在关于cad制图,有没有国家标准?或者行业标准?本人是电力行业的,有没有这方面的标准?比如说,各种标注采用何种字体,多大等。
谢谢大家。
发表于 2003-10-15 17:18:00 | 显示全部楼层
恭喜你能解决问题!
不过连你自己都不知道你所在行业是否要国标,我们更不知道了,按道理应该是有国标的。
GMT+8, 2025-5-19 17:59 , Processed in 0.203246 second(s), 24 queries , Gzip On.
