查看: 829|回复: 0
cad中多线段是空心的解决方法
发表于 2014-11-28 16:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用cad绘图,有时候会遇到多线段是空心的情况,该怎么解决呢?接下来分享一下cad中多线段是空心的解决方法吧!
具体方法如下:
-【fill】命令修改为【on】
-输入【re】,重置显示就可以了
补充一下:【fill】参数介绍:
【fill】参数是控制诸如图案填充、二维实体和宽多段线等对象的填充
-【ON】:打开【填充】模式。使三维对象的填充可见,它的拉伸方向一定要平行当前观察方向,而且一定要显示隐藏线
-【off】:关闭【填充】模式。只是显示并打印对象的轮廓。重新生成图形后,修改【填充】模式会影响现有对象。但设置不会影响线宽的显示
推荐阅读:三维CAD  cad怎样标注尺寸
GMT+8, 2025-5-1 07:28 , Processed in 0.131416 second(s), 24 queries , Gzip On.
