查看: 2028|回复: 2
[打印] 想把一个DWG文件打印为PDF,图形都能正常打开,就最后一句的时候打印失败,请高手指点
发表于 2014-11-25 20:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
Imports System
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop.Common
Public Class Form1
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim AcadApp As Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadApplication
        Dim AcadDoc As Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadDocument
        AcadApp = CreateObject("autocad.application")
        AcadApp.Visible = True
        AcadApp.Documents.Open("C:\1.DWG")
        AcadDoc = AcadApp.ActiveDocument
        AcadDoc.ModelSpace.Layout.PlotType = Autodesk.AutoCAD.Interop.Common.AcPlotType.acExtents '定义打印范围
        AcadDoc.ModelSpace.Layout.ConfigName = "DWG To PDF.pc3"                                   '选定打印机配置
        AcadDoc.ModelSpace.Layout.CanonicalMediaName = "ANSI_A_(11.00_x_8.50_Inches)"          '设置图幅
        AcadDoc.Plot.PlotToFile("C:\1.pdf")                                                       '打印
    End Sub
该贴已经同步到 跃池先生的微博
发表于 2014-11-26 08:46:45 | 显示全部楼层
前面不了解,只是提示下,如果是Win7,可能有权限限制,试试换个非系统目录。
 楼主| 发表于 2014-11-26 18:23:59 | 显示全部楼层
还真是这个原因,换成D盘就可以了,非常感谢!!!
GMT+8, 2025-5-2 06:12 , Processed in 0.169119 second(s), 24 queries , Gzip On.
