查看: 1547|回复: 2
[基础教程] CAD编辑块时,突然无法添加块外的对象,求助。
发表于 2014-11-14 10:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AUTO CAD  Mechanical2006版。XP系统。正常使用已多年,双击块后再跳出的工具条上点带+-号的两个按钮可添加块外或剔除块内对象。
问题1:突然,突然有一天,打开以前画的旧文件,没有修改任何参数,点+号,块外的对象加不进来了,但点-号还可以正常剔除块内对象。
问题2:新建一个文件,在里面重新制作一个块,可正常+-对象。
问题3:新建一个文件,随意拷贝1个旧文件中的块进来,可正常+-对象。
问题4:新建一个文件,把旧文件全部内容拷贝到新文件中,包括刚才问题3测试的那个块在内的所以块都不能+-对象了。等于新文件与旧文件完全一样了。
查了CAD自带的帮助,没找到任何控制块编辑时允许或禁止+-对象的参数。
现在已经影响工作效率了,需要高手出现解答。
发表于 2014-11-14 10:38:01 | 显示全部楼层
所以旧文档都这样吗,还是个别如此?这些有问题的文档一直在使用被修改保存的吗?
继而随意复制过来个块可以正常操作,但全部内容进来后却问题了,比较可能是进来的内容里有错误;可以试试 Audit 命令 Y 选项检查修复下,还不行试试尽可能高版本的,或者去除了敏感内容将 dwg 问题文件上传来看看?
 楼主| 发表于 2014-12-3 19:17:14 | 显示全部楼层
试了所有办法,均不见效。无奈,只有把CAD卸了重装,问题解决。
GMT+8, 2025-5-2 04:27 , Processed in 0.144330 second(s), 28 queries , Gzip On.
