查看: 2297|回复: 2
[求助]为什么同一个盘上的PRO/E在2个不同的机器上都可以装上,但是一个不能用,一个
发表于 2003-10-13 15:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[求助]为什么同一个盘上的PRO/E在2个不同的机器上都可以装上,但是一个不能用,一个可以用呢?[br][求助]为什么同一个盘上的PRO/E在2个不同的机器上都可以装上,但是一个不能用,一个可以用呢?
机器配置:
P41.6G,MX200 32M显卡,华硕P4B266-C主板,DDR128M
另一个是:P42G,MSI845GL,DDR256M
不知道为什么下面的这个就是不能用!
发表于 2003-10-13 15:38:00 | 显示全部楼层
这跟你的机器没有多大的关系,不能用出现什么情况呢?
 楼主| 发表于 2003-10-13 15:50:00 | 显示全部楼层
安装完了后
可以进去但是背景显示为后面的图案
而且命令也不可以用,打不开图形!
请加:QQ:23878919
谢谢!
GMT+8, 2025-5-1 13:43 , Processed in 0.144134 second(s), 28 queries , Gzip On.
