查看: 942|回复: 5
[提问] 向大家请教一个问题:请问如何判断光标点是否有图元:
发表于 2014-11-7 22:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq gbwz (grread 3));光标位置
(if (member (car gbwz) '(3 5))
(setq od (cadr gbwz)));鼠标位置
od 在图元上 (progn,,,,,,
谢谢了
发表于 2014-11-7 22:54:56 | 显示全部楼层
(If (ssget od)...
非常感谢您  发表于 2014-11-7 23:12
669423907 + 1 谢谢!
发表于 2014-11-7 23:10:28 | 显示全部楼层
如果要过滤实体就用 ssget
如果仅考虑光标下是否有实体, 则 nentsel 即可!
用nentselp  发表于 2014-11-8 08:52
 楼主| 发表于 2014-11-7 23:23:24 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2014-11-7 22:54
(If (ssget od)...
;构造线
(defun c:55()
(setq hengshu? (getpoint "\n左键 ━,右键 ▏"))
(if (ssget od)
(if hengshu?
(command "xline" "h" od "" (c:55))        ;左键 ━
(command "xline" "v" od "" (c:55))        ;右键 ▏
(command "Xline" Pause Pause "")
(princ))
很好用,如果能像原来那样,那条线跟着一起出来就更爽了
再次非常感谢G版
 楼主| 发表于 2014-11-7 23:28:46 | 显示全部楼层
wowan1314 发表于 2014-11-7 23:10
如果要过滤实体就用 ssget
wowan1314好久不见,其实我什么都不懂的,nentsel 要怎么用呢?
发表于 2014-11-8 00:09:10 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵!我偶尔来溜达下!
你查函数帮助,比我直接告诉你要强些!
且我记的不一定准确详细!
GMT+8, 2025-7-18 08:13 , Processed in 0.175988 second(s), 28 queries , Gzip On.
