查看: 5348|回复: 24
在2002中,我把自动保存文件设为3分钟,但我发现它并没做到,为什么?
发表于 2003-10-13 11:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-10-13 12:23:00 | 显示全部楼层
是不是保存路径你没有找到啊?
发表于 2003-10-13 12:24:00 | 显示全部楼层
临时保存文件*.ac$是个隐含文件,在C盘的临时文件目录中生成,将你的浏览器设成隐含可见,查找.ac$的文件即可。
 楼主| 发表于 2003-10-13 12:29:00 | 显示全部楼层
谢谢,我说的是自动保存文件
 楼主| 发表于 2003-10-13 12:30:00 | 显示全部楼层
呵呵,这哪会啊!
发表于 2003-10-13 12:56:00 | 显示全部楼层
自动保存的时间并不是简单的指间隔多长时间就保存一次。
假若自上次保存之后再没有修改,那么ACAD就不进行自动保存的操作。
自动保存跟绘图时间有关,如果连续绘图三分钟(不停),那么将执行自动保存的操作,如果中间有停顿,那么时间会延长一点才会执行自动保存的操作。
具体怎么计算这个时间,是ACAD定义的,目前还不知道它的机制。
发表于 2003-10-13 13:10:00 | 显示全部楼层
关于CAD自动保存文件的概念,摘录CAD帮助中的说明如下:
自动保存图形
如果启用了“自动保存”选项,AutoCAD 将以指定的时间间隔保存图形。默认情况下,系统为自动保存的文件临时指定名称为 filename_a_b_nnnn.sv$。文件名为当前图形名,其中,a 是在同一 AutoCAD 任务中打开同一图形文件的实例次数,b 是在不同 AutoCAD 任务中打开同一图形实例的次数,nnnn 是 AutoCAD 随机生成的数字。
AutoCAD 以常规方式关闭图形时,会删除自动保存的文件。在计算机崩溃或出现电源故障时,自动保存的文件依然存在。要从自动保存的文件恢复图形的早期版本,请使用扩展名 .dwg 重命名文件。
发表于 2003-10-13 13:32:00 | 显示全部楼层
自动保存只能防止计算机崩溃或者电源故障,而对于ACAD突然非法关闭的问题,却一筹莫展。还有它只有保存一个为文件,要从之前的部分进行恢复就无能为力了。
怎么办呢?使用下面链接中的程序吧。可以将每次保存的文件备份下来,即使ACAD非法退出,也能从之前的自动保存中恢复,把损失减小到最少。
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=11186
发表于 2003-10-13 19:01:00 | 显示全部楼层
做图前先保存一次,
 楼主| 发表于 2003-10-13 20:30:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-19 16:06 , Processed in 0.213776 second(s), 24 queries , Gzip On.
