查看: 3934|回复: 12
修改文字到指定的文字样式、高度和高宽比
发表于 2014-11-3 23:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
20明经币
在lsp程序中新建n种文字样式(如果原文件中有该文字样式,则按新建要求更新旧文字样式),每个快捷命令对应修改文字的一组特性(文字样式、高度、高宽比),比如运行命令S3,则对选择的文字修改为(文字样式:宋体、高度:300、高宽比:0.7),运行命令K4,则对选择的文字修改为(文字样式:楷体、高度:400、高宽比:0.7),如果选择了文字、圆、直线等对象,则只修改选择的文字
需要修改的文字样式、高度、高宽比,个人自己后期在程序中根据需要修改
麻烦大侠有时间帮个忙
最佳答案
查看完整内容
这个很简单,我来教你方法。 对于文字样式 一定要用ENTMAKE的方法,不然会很卡。 文件内包含 如何新建 文字样式 及 按你的要求修改文字相关项属性。 我写了示例代码,并且有文字说明,其他类似的 你根据 自己需要自己调整 修改 即可! 举一反三,别告诉我你不会!
发表于 2014-11-3 23:51:15 | 显示全部楼层
这个很简单,我来教你方法。
举一反三,别告诉我你不会!
 楼主| 发表于 2014-11-4 20:34:57 | 显示全部楼层
wowan1314 发表于 2014-11-4 18:42
这个很简单,我来教你方法。
谢谢wowan1314,运行后,没有新建YB字体,文字高度和高宽比修改成功了,不知道为什么
发表于 2014-11-4 20:58:19 | 显示全部楼层
Ct11中间 少写了个冒号! 应该是C:T11
T11 是新建文字样式的命令。
T12是修改文字属性的命令!
 楼主| 发表于 2014-11-4 21:30:34 | 显示全部楼层
T11 是新建文字样式的命令。
1.可以T11,和T12两个命令合并为一个命令吗
2.修改文字样式为YB时 不改变原设置的当前文字样式 可以吗
3.如果原文件中有YB文字样式,则新建YB文字样式时,按修改YB文字样式处理
请问你下wowan1314大侠,上面三个条件可以实现吗
发表于 2021-6-7 11:21:32 | 显示全部楼层
学到了学到了
发表于 2021-8-13 14:49:11 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2021-8-26 11:13:53 | 显示全部楼层
学习下000000
发表于 2021-10-27 10:05:48 | 显示全部楼层
wowan1314 发表于 2014-11-3 23:51
这个很简单,我来教你方法。
不能改 "宋体" windows 的字体
发表于 2022-6-20 16:00:59 | 显示全部楼层
支持下,没太看懂啊
GMT+8, 2025-5-1 07:59 , Processed in 0.157267 second(s), 23 queries , Gzip On.
