查看: 1500|回复: 4
[基础] XData更新问题
发表于 2014-10-31 13:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上找了段代码,设置元素的XData,第一次是可以的,XData都设置成功了,但是我想修改这个元素的XData,调用这个方法就不行了,程序没有报错。修改的数据写不进去,还是原来的XData,有知道怎么修改XData的朋友可以帮下忙吗,谢谢!
Public Shared Sub addXData(ByVal regAppName As String, ByVal ent As Entity, ByVal attribles As Dictionary(Of String, String))
        Try
            Using trans As Transaction = mDB.TransactionManager.StartTransaction
                Dim obj As DBObject = trans.GetObject(ent.ObjectId, OpenMode.ForWrite)
                AddRegAppTableRecord(regAppName)
                Dim rb As New ResultBuffer()
                rb.Add(New TypedValue(1001, regAppName))
                Dim pair As KeyValuePair(Of String, String)
                For Each item As Object In attribles
                    pair = item
                    Dim str As String = pair.Key & "=" & pair.Value
                    rb.Add(New TypedValue(1000, str))
                Next
                obj.XData = rb
                rb.Dispose()
                trans.Commit()
                trans.Dispose()
            End Using
        Catch ex As Exception
            mEdt.WriteMessage(vbCrLf & "addXData err " & ex.Message)
        End Try
    End Sub
    Private Shared Sub AddRegAppTableRecord(ByVal regAppName As String)
        Using trans As Transaction = mDoc.TransactionManager.StartTransaction()
            Dim rat As RegAppTable = DirectCast(trans.GetObject(mDB.RegAppTableId, OpenMode.ForRead, False), RegAppTable)
            If Not rat.Has(regAppName) Then
                rat.UpgradeOpen()
                Dim ratr As New RegAppTableRecord()
                ratr.Name = regAppName
                rat.Add(ratr)
                trans.AddNewlyCreatedDBObject(ratr, True)
            End If
            trans.Commit()
            trans.Dispose()
        End Using
    End Sub
发表于 2014-10-31 14:07:26 | 显示全部楼层
我觉得你代码没有问题
发表于 2014-11-2 07:20:53 来自手机 | 显示全部楼层
要先判断是否有旧的,有就需要新的旧的合并再设置
setxdata  对实体而言,你写入什么就拥有什么,没有以前的
 楼主| 发表于 2014-11-3 14:55:43 | 显示全部楼层
setxdata  对实体而言,你写入什么就拥有什么,没有以前 ...
你好,我还处于学习中,能详细讲下怎么合并吗,可不可以给段代码看看,谢谢!
发表于 2014-11-7 08:38:35 | 显示全部楼层
试试看把 rb.Dispose() 这句取消或移到 trans.Commit()     trans.Dispose() 后面去
GMT+8, 2025-5-2 04:50 , Processed in 0.177617 second(s), 27 queries , Gzip On.
