查看: 1883|回复: 9
ModelSpace刷新问题
发表于 2014-10-30 10:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位一个问题:我想通过窗体的button键添加一个多段线,逐个顶点进行添加,我希望每添加一个顶点就在modelspace能看到多段线的变化,我该怎么做? 一下是我的代码 但是总是显示eLockViotation.谁可以帮我看看,谢谢!  我的窗口是模态窗口
        private void btn_Click(object sender, EventArgs e)
            Polyline polyline = new Polyline();
            using (Transaction trans = db.TransactionManager.StartTransaction())
                ObjectId entId;//用于返回添加到模型空间中的实体ObjectId
                //以读方式打开块表
                BlockTable bt = (BlockTable)trans.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead);
                //以写方式打开模型空间块表记录.
                BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)trans.GetObject(bt[BlockTableRecord.ModelSpace], OpenMode.ForWrite);
                entId = btr.AppendEntity(polyline);//将多段线对象的信息添加到块表记录中
                trans.AddNewlyCreatedDBObject(polyline, true);//把对象添加到事务处理中
                trans.Commit();//提交事务处理
          //循环给多段线添加顶点 ,每添加一个就更新一下变化
            for (int i = 0; i < 10; i++)
                polyline.AddVertexAt(i, new Point2d(11 * i, 10 + i), 0, 0, 0);
                Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.UpdateScreen();
发表于 2014-10-30 11:47:37 | 显示全部楼层
好像是
        Editor ed= dm.MdiActiveDocument.Editor
        ed.UpdateScreen()
 楼主| 发表于 2014-10-30 12:27:34 | 显示全部楼层
偶尔做做怪 发表于 2014-10-30 11:47
好像是
        ed.UpdateScreen()
还是不行  cad崩溃,显示eNotOpenFileWrite
 楼主| 发表于 2014-10-30 12:56:53 | 显示全部楼层
是不是和模态窗口有关啊?困扰好几天了
发表于 2014-10-30 13:18:48 | 显示全部楼层
你的问题和刷新没有关系,代码错了
发表于 2014-10-31 14:30:53 | 显示全部楼层
给文档加个锁试试。
在  using (Transaction trans = db.TransactionManager.StartTransaction())
             //加入这段代码 using (DocumentLock docLoc = doc.LockDocument())
发表于 2014-10-31 14:32:46 | 显示全部楼层
既然是要进行写入操作,将     BlockTable bt = (BlockTable)trans.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead);改成     BlockTable bt = (BlockTable)trans.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForWrite);
发表于 2014-10-31 15:54:05 | 显示全部楼层
epwt 发表于 2014-10-31 14:32
既然是要进行写入操作,将     BlockTable bt = (BlockTable)trans.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.F ...
又没有对块表有写入操作,这个不必
发表于 2014-10-31 15:57:03 | 显示全部楼层
epwt 发表于 2014-10-31 14:30
给文档加个锁试试。
1,这不用试试,这肯定要加锁
2,另外还有个问题很严重,polyline 在提交后又进行写操作
发表于 2014-11-2 07:17:29 来自手机 | 显示全部楼层
既要显示就需提交事务,事务提交就over了,用一个循环体
while using tr … tr.Commit();
GMT+8, 2025-5-2 05:58 , Processed in 0.157923 second(s), 24 queries , Gzip On.
