查看: 1022|回复: 0
cad如何调整图形叠放次序
发表于 2014-10-28 14:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果当前工作文件中的图形元素很多,而且不同的图形重重叠叠,不利于操作。例如要选择某一个图形,但是这个图形被其他的图形遮住而无法选择,此时可以通过控制图形的显示层次来解决。把挡在前面的图形后置,让被遮住的图形显示在最前面。
cad提供了一个名为绘图次序的工具栏,同事还提供了与之相对应的菜单命令
前置:强制使选择的对象显示在所有对象之前
后置:强制使选择的对象显示在所有对象之后。
置于对象之上:使选定的对象显示在指定的参考对象之前
置于对象之下:使选定的对象显示在指定的参考对象之后
推荐阅读:CAD怎么打印加长图纸  CAD2015序列号和密钥
GMT+8, 2025-5-1 05:37 , Processed in 0.161010 second(s), 28 queries , Gzip On.
