查看: 3912|回复: 8
谁能帮忙完善下属性块数据提取的程序!
发表于 2014-10-24 16:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
(defun c:tt (/ d r ss n obj atts)
  (while (setq d (tblnext "BLOCK" (null d)))
    (setq r (cons (cdr (assoc 2 d)) r))
  (and r (setq filename (getfiled "属性输出文件名" "" "csv" 1)))
  (if filename
   (setq f (open filename "w"))
   (foreach name r
    (setq ss (ssget "X" (list '(0 . "INSERT")(cons 2 name)'(8 . "KX-目录")'(66 . 1))));选择KX-目录图层
    (if ss (progn
     (setq atts (append
       (vlax-invoke (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss 0))) 'GetConstantAttributes)
       (vlax-invoke obj 'GetAttributes)
     (princ "序号," f)
     (foreach att atts
      (princ (vla-get-tagstring att) f)
      (princ "," f)
      );求出属性列表,写表头
      (princ "\n" f)
      (setq n -1)
      (repeat (sslength ss)
       (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq n (1+ n)))))
       (setq atts (append
         (vlax-invoke obj 'GetConstantAttributes)
       (princ (1+ n) f) (princ "," f)
       (foreach att atts  (princ (vla-get-textstring att) f) (princ "," f))
       (princ "\n" f);写出属性值
   (close f)
能不能实现批量提取一个文件夹的数据!
发表于 2014-10-24 17:37:10 来自手机 | 显示全部楼层
要是改用vba,我可以帮你。
 楼主| 发表于 2014-10-24 23:41:45 | 显示全部楼层
wangshuping42 发表于 2014-10-24 17:37
要是改用vba,我可以帮你。
VBA 我不会
发表于 2022-4-7 11:57:14 | 显示全部楼层
这个指定某一个属性块名该如何修改
发表于 2022-4-8 11:09:03 | 显示全部楼层
多文件操作,可以用SCR脚本、dbx或者用其它语言写的小程序,分享一个小程序,看看对你有帮助不
发表于 2022-8-3 18:06:07 | 显示全部楼层
咦?同一个文件夹,太麻烦了  我的做法是,把LSP加入启动。  在LISP 中 任意位置加入 (C:SS) ,SS是你的程序命令。
发表于 2024-5-5 04:18:10 | 显示全部楼层
大佬,你好,想问下,这个插件加载的lisp,是不是加载了自动运行那种的才能用,如果加载了,还要敲命令,并且框选全图范围进行选择集的话,是不是就用不了了
发表于 2024-7-17 01:35:07 来自手机 | 显示全部楼层
批量操作怎么用?
发表于 2025-2-24 14:57:15 | 显示全部楼层
jh3030912 发表于 2024-7-17 01:35
批量操作怎么用?
已经学废了,就是风大给的批量操作,然后把对应的lisp,加入启动组,然后用批量操作的exe,执行lisp的启动命令就可以了
GMT+8, 2025-5-1 03:19 , Processed in 0.165475 second(s), 22 queries , Gzip On.
