查看: 1526|回复: 2
DWG智能批量转换PDF的工具
发表于 2014-10-24 14:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一款非常智能高效的DWG转PDF工具,推荐给大家——尧创批量打印中心,尧创批量打印中心本是一款独立的dwg图纸批量打印软件,其企业版既可以智能识别图框和比例,快速地批量打印、拼图输出、也可以批量转成PDF文件。
 楼主| 发表于 2014-10-24 14:07:54 | 显示全部楼层
操作步骤
1). 新建PDF转换任务
新建PDF转换任务,如上图,设置PDF的输出幅面、转换后保存的路径等。例图设置的是ISO A2,意思是:当图形中的图框大小或等于A2时,自动缩小至充满A2纸张大小,当图形中的图框小于 A2时,则自动裁减为图形本身的图框大小,例如图形图框大小为A3,则生成PDF的纸张为A3幅面。
2)1). 添加图纸,可批量添加图纸
添加图形文件,批量打印中心在打开文件的瞬间智能极速地识别图框和比例。
除了可以添加dwg文件以外,还支持其他工程图纸文件,如kmg、dxf、Emf、plt、pdf等。添加图形后如下图所示:
3)3). 打印,批量生成PDF文件。
点“打印”,生成PDF文件。用PDF浏览器打开,显示如下图所示:
 楼主| 发表于 2014-10-24 14:10:33 | 显示全部楼层
操作足够简单,而转换效果却是非常地好。CAD图纸对象的线宽直接使用对象本身的线宽,也可以象AutoCAD一样用打印样式控制,完成可以得到打印级高精度的PDF文件
GMT+8, 2025-5-1 08:08 , Processed in 0.156103 second(s), 26 queries , Gzip On.
