查看: 907|回复: 1
Dim listPoint1 As New List(Of Point3d) 排序并删除zy相同项
发表于 2014-10-18 23:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
n = listPoint1.Count
            If n > 0 Then
                '根据数据分断方向标识,对界内特征点数据排序
                Select Case FXrect
                    Case "x"
                        Dim ptstmp = From pt In listPoint1 Select pt Order By pt.X, pt.Y
                        '//按x为主,y为辅的升序排列
                        listPoint1 = ptstmp.ToList()
                    Case "y"
                        Dim ptstmp = From pt In listPoint1 Select pt Order By pt.Y, pt.X
                        '//按y为主,x为辅的升序排列
                     End Select
                '添加界内特征点(剔除XY坐标相同点)进总特征点集
                For m = 0 To n - 1
                    If m = 0 Then
                        VerPoint.Add(listPoint1(m))
                    Else
                        If listPoint1(m).X <> listPoint1(m - 1).X Or listPoint1(m).Y <> listPoint1(m - 1).Y Then
                        End If
                    End If
                Next
                'listPoint1.Clear()
            End If
 楼主| 发表于 2014-10-18 23:01:15 | 显示全部楼层
这段代码能优化吗,想提高计算速度,数据量极大!!!!
GMT+8, 2025-5-2 06:48 , Processed in 0.167136 second(s), 22 queries , Gzip On.
