查看: 2194|回复: 6
[基础] 用vb.net开发cad时,比如,已知两点画一条直线,有哪些方法
发表于 2014-10-14 23:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看书,发现有以下方法,
1、sendstringtoexcute()
2、<commandmethod>
这两种方法有什么特点吗,何时采用
发表于 2014-10-15 12:15:44 | 显示全部楼层
sendstringtoexcute() 最好不要用,不按步奏执行的!
<commandmethod>用这个
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
aspiringsenior + 6
发表于 2014-10-15 17:23:51 | 显示全部楼层
只要不是用到同一个命令里面在前面生成的实体,还是可以用的
不过非没有办法不要用这个
楼主是新手,建议不要用这个
aspiringsenior + 1
 楼主| 发表于 2014-10-17 22:52:14 | 显示全部楼层
就只有这两种方法吗?不用这两种方法行不行。因为我觉得这两个方法用起来都不方便。
不能像操作一个控件一样在cad里面画线吗?比如我点击自定义窗体上的一个按钮,cad模型窗口中就显示绘图结果,按钮事件代码中写诸如 addline(p1,p2)之类的(addline是引用的一个类中的一个方法)。我试过这个办法,结果是不行,显示出错,提示“应用程序不支持实时(jit)调试.”
请问是什么原因?怎样才能达到我设想的目的。
发表于 2014-10-18 10:58:40 | 显示全部楼层
应用程序不支持实时(jit)调试
出现这类提示估计是使用了多线程
发表于 2014-10-18 10:59:31 | 显示全部楼层
你喜欢 addline(p1,p2) 这类的方法,那你应该使用COM接口来做开发
发表于 2014-10-18 11:01:17 | 显示全部楼层
使用什么方法合适也要看你想做些什么
你想要一个馒头,直接去买一个即可
你想要一万个馒头,估计你得先买面粉
GMT+8, 2025-5-2 06:58 , Processed in 0.167300 second(s), 25 queries , Gzip On.
