查看: 1316|回复: 0
首先解释一下什么是消隐,就是在cad中一些隐藏在三维模型中的不可见面
发表于 2014-10-13 11:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先解释一下什么是消隐,就是在cad中一些隐藏在三维模型中的不可见面,使其能被正常看见的过程就称为消隐
cad命令行中直接输入命令hide或者hi,按下enter键进行确认执行即可消隐。需要注意的一点是,在执行命令之后,会导致实时平移和缩放命令暂时失效。
如果这时不想这两个功能失效,可以采取另外一个方法,该方法在任何时候都可以进行消隐操作,但是会比较慢一些,该命令在iew菜单上,也可以在键盘中输入如下的命令shademode--h即可执行。
消隐后不可见线一般也有不同的表示形式,在系统默认情况中是不显示不可见线的,但用户可以根据自己需要将其调整为需线、点点线、实线等等利于用户进行观察消隐图形的形式,这个在选项里可以自由进行设置。
GMT+8, 2025-5-1 07:59 , Processed in 0.146391 second(s), 28 queries , Gzip On.
