帖子
查看: 946|回复: 2
如何将一幅图中选中的图形添加到另一幅图中?
发表于 2014-10-3 00:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我有一张图,上面画了很多图形,现在想把这些图分成N份小图,小图的模板已做好,现在要把大图中选中图形添加到小图模板中另存!
        [CommandMethod("dwgout")]
        public void dwgout()
            Editor cured = AcadApp.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
            //获取当前数据库对象
            Database curdb = HostApplicationServices.WorkingDatabase;
            //下面的操作选择要复制到新建数据库中的实体
            PromptSelectionOptions opts = new PromptSelectionOptions();
            opts.MessageForAdding = "请输入复制到新文件的实体";
            SelectionSet ss = cured.GetSelection(opts).Value;
            //获取所选实体的ObjectId集合
            ObjectIdCollection ids = new ObjectIdCollection(ss.GetObjectIds());
            //上面的代码是将大图中需要输出的图形选中
            //下面的就不知道怎么弄了,总是出错,求指教
            DocumentCollection dm = AcadApp.DocumentManager;
            String filename = "C:\\MyDwg.dwg";//小图模板
            Document tagdoc = dm.Open(filename, false);
            dm.MdiActiveDocument = tagdoc;
            Database tagdb = tagdoc.Database;
            //获取文档管理器对象以打开Dwg文件()
            //把大图数据库中所选择的实体复制到新建的数据库中,并指定插入点为当前数据库的基点
            tagdb = curdb.Wblock(ids, curdb.Ucsorg);
            tagdb.SaveAs(@"C:\小图.dwg", DwgVersion.AC1015);//另存
 楼主| 发表于 2014-10-3 01:04:49 | 显示全部楼层
求高人指点!
 楼主| 发表于 2014-10-3 20:38:23 | 显示全部楼层
忙了1天,找到方法了!自己顶
GMT+8, 2025-6-9 10:20 , Processed in 0.164659 second(s), 23 queries , Gzip On.
