帖子
查看: 1717|回复: 2
在图层中添加直线
发表于 2014-9-26 21:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
//将直线添加到指定的图层
AcDbObjectId CLayerUtil::CreateLine(AcGePoint3d& ptStart,AcGePoint3d& ptEnd,
        AcDbObjectId layer)
        AcDbLine* pLine = new AcDbLine(ptStart,ptEnd);
        //获取当前图形数据库的符号表
        AcDbBlockTable* pBlockTable;
        acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()
                ->getSymbolTable(pBlockTable,AcDb::kForRead);
        //获取符号表中的模型空间块表记录指针,用于添加对象
        AcDbBlockTableRecord* pBlockTblRcd;
        pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE,pBlockTblRcd,AcDb::kForWrite);
        pBlockTable->close();
        //将直线添加到模型空间块表记录中
        AcDbObjectId lineId;
        pLine->setLayer(layer,Adesk::kTrue); //设置直线所在的图层
        pBlockTblRcd->appendAcDbEntity(lineId,pLine);
        //关闭块表记录和直线记录
        pBlockTblRcd->close();
        pLine->close();
        //返回直线的ID号
        return lineId;
//注册一个Newlayer命令,用测试“直线是否添加到图层中”
// This is command 'NEWLAYER'
void WhCHAP6NEWLAYER()
        // TODO: Implement the command
        TCHAR layerName[20]="钢筋";
        //新建图层
        AcDbObjectId layerId = CLayerUtil::GetLayerId(layerName);
        if (layerId.isValid())
                acutPrintf(TEXT("\n图形中已经存在同名的图层!"));
        else
                CLayerUtil::Add(layerName);
                CLayerUtil::SetColor(layerName,1);
                CLayerUtil::SetWeight(layerName,35);
                acutPrintf(TEXT("\n图层创建成功!"));
        AcGePoint3d pa(10,10,0),pb(100,100,0);
        AcDbObjectId layerId2 = CLayerUtil::GetLayerId("钢筋");
        CLayerUtil::CreateLine(pa,pb,layerId2);
 楼主| 发表于 2014-9-26 21:02:59 | 显示全部楼层
值得一看,学校ObjectARX的图层操作
发表于 2018-8-4 10:12:51 | 显示全部楼层
新手路过,感谢分享!
GMT+8, 2025-7-11 11:50 , Processed in 0.166161 second(s), 23 queries , Gzip On.
