查看: 1379|回复: 4
菜鸟求教:ARX中动态块镜像后尺寸标注的问题?
发表于 2014-9-25 11:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!
      又来麻烦了!
      我在程序中对动态块进行镜像,发现动态块的尺寸标注全部都反过来了。因为我的尺寸要随着动态块的变化而跟着变化,所以我把尺寸做到了块里。
      程序我用的是TransformBy。
      部分程序如下:
        For Each ID As ObjectId In blockTableRec
                    Dim ent As  Entity = trans.GetObject(ID, OpenMode.ForWrite)
                    If ((ent.GetType() Is GetType(BlockReference))) Then
                        'MessageBox.Show(ent.GetType.ToString + "--" + ent.BlockName)
                        Dim BlkRef As BlockReference = ent ' trans.GetObject(ID, OpenMode.ForWrite)
                        acMat = BlkRef.BlockTransform
                        'Dim acEntFrom As Entity = trans.GetObject(acEntFromRsl.ObjectId, OpenMode.ForWrite)
                    End If
                    Dim pt As Point3d = New Point3d(0, 0, 0)
                    Dim pt1 As Point3d = New Point3d(0, 10, 0)
                    ent.TransformBy(acMat.Mirroring(l))
                Next
我所需要的是把当前文档中的图形进行镜像。
    谢谢啊!预祝国庆快乐!
发表于 2014-9-25 19:19:41 来自手机 | 显示全部楼层
建议你把尺寸拿出来和块成组
 楼主| 发表于 2014-9-28 08:50:20 | 显示全部楼层
雪山飞狐_lzh 发表于 2014-9-25 19:19
建议你把尺寸拿出来和块成组
感谢回复!
我把尺寸拿出来,如果使用TransformBy,尺寸还是反的。
发表于 2014-9-28 09:12:37 | 显示全部楼层
再以 XY 平面镜像一次
 楼主| 发表于 2014-10-20 10:49:38 | 显示全部楼层
ivde 发表于 2014-9-28 09:12
再以 XY 平面镜像一次
感谢ivde回复。
不过我没懂,是对什么做镜像,是对尺寸吗?还请指教!
GMT+8, 2025-5-2 06:21 , Processed in 0.164811 second(s), 23 queries , Gzip On.
