查看: 25197|回复: 55
CAD 字体小助手 - 解决DWG字体缺失的问题
发表于 2014-9-16 17:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者提示: 服务器欠费, 字体小猪手已经停止服务及维护, 请大家谅解。
    字体小猪手 功能简介
    打开DWG的时候,总是提示找不到字体,每次都要不厌其烦的选择替代字体,很恼怒
    有人忍受不了了,就在网上下载600多M的字体包,每次安装好AutoCAD的时候就把字体包拷贝到CAD目录下。但是每次安装CAD都得这么干,并且一大堆字体也很恶心。
    字体小猪手可以很方便的帮您解决这个烦心的问题。
        ☆☆☆☆☆ 如果觉得好用,一定要推荐给朋友哦!!
    支持版本: AutoCAD2004以上 (04及以下尚不确定是否支持..)
    安装 & 卸载
    1. 字体小猪手的运行环境需要 .Net Framework 2.0 支持,如果没有的话不能正常运行
    2. 字体小猪手是纯绿色软件,不写注册表不往windows文件夹和CAD安装目录放文件
    3. 安装:Win8以下系统 -- 在运行AutoCAD的情况下,双击【安装&卸载(绿色).vbs】文件 即可完成安装
    4. 安装:Win8系统或者使用上述方法无法安装的时候,可以采用手动安装的形式
                    在CAD中执行 menuload 命令,弹出的对话框选择【浏览】,
                    然后选择字体助手文件夹中的Menu文件夹中的FontCenter.mnu文件
                    然后点击【加载】 即可
                (如果如果您安装了多个AutoCAD,那么需要单独一个一个进行字体助手的安装)
    4. 卸载:直接删掉字体助手目录,可直接完成卸载(无不良残留)
    使用方式
    1. 字体小猪手是自动启动的,自动执行的,您其实不需要怎么操作
    2. 在打开DWG的时候,如果提示缺少字体选择替代字体的对话框,全部点【取消】
    3. 成功打开DWG文件之后,字体助手会自动进行缺失字体的检测。如果发现云端有相应的字体,会给用户提示并自动将字体下载到字体助手的【font】文件夹中
    4. 完成下载之后,字体助手会弹出提示。 这个时候您已经有了相应的字体了,只需执行 Regen命令或重新打开DWG文件或者AutoCAD程序,即可!
    5. 字体助手在云端保存了超过2000个字体文件,但是也并没有囊括所有的字体,所以有可能您需要的字体没有成功下载。我们会在服务器进行登记,定期的进行字体的更新,希望能给您提供越来越好的服务!
        6. 运行 fcfontpath 命令,可以自定义存放字体文件的文件夹
    文件夹说明
-- Fonts        此文件夹会加入到AutoCAD的搜索目录中。文件夹中存放下载的所有字体文件
-- Lib                存放下载的第三方程序库
-- Lisp        在AutoCAD内运行的Lisp主程序
-- Menu        加载到AutoCAD的菜单,用来自动加载字体助手
-- Program        独立的下载字体的独立程序
这个确实很实用,就是云端的字体库够强大就好,支持楼主!  发表于 2015-4-17 10:42
maiko + 1 很给力!
发表于 2024-7-30 14:41:05 | 显示全部楼层
刚下载了1000M字体库,支持一下楼主,试一试
发表于 2018-4-5 12:20:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-29 10:08:42 | 显示全部楼层
希望有新做
发表于 2014-9-17 08:39:43 | 显示全部楼层
不错的程序,多谢了
发表于 2014-9-17 10:32:33 | 显示全部楼层
支持一下!!!!!
发表于 2014-9-17 12:25:25 | 显示全部楼层
好东西哦,谢谢
 楼主| 发表于 2014-9-17 13:10:30 | 显示全部楼层
ps122hb 发表于 2014-9-17 08:39
不错的程序,多谢了
谢谢支持:)
 楼主| 发表于 2014-9-17 13:11:03 | 显示全部楼层
spp_wall 发表于 2014-9-17 10:32
支持一下!!!!!
怎么样能用么
发表于 2014-9-17 15:01:18 | 显示全部楼层
很强大,赞楼主
 楼主| 发表于 2014-9-17 17:25:42 | 显示全部楼层
树櫴希德 发表于 2014-9-17 15:01
很强大,赞楼主
哈哈 ~~~~  求推广^^
发表于 2014-9-20 19:58:28 | 显示全部楼层
刚下载了700M字体库,支持一下楼主,试一试
发表于 2014-9-21 19:09:38 | 显示全部楼层
路过顶起,支持楼主
GMT+8, 2025-5-1 12:36 , Processed in 0.164989 second(s), 30 queries , Gzip On.
