查看: 1641|回复: 2
求助 桩号 设计高程 提取问题
发表于 2014-9-16 10:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个数组,分别都已赋值成功,为何在后续的提取过程中出错甚至没有值?
有问题的两个数组为ZHG() SJG()
代码如下:
Open "zuobiao.txt" For Append As #1
   ReDim ents(SS1.Count) As String
   ReDim ZHG(SS1.Count) As String
   ReDim SJG(SS1.Count) As Integer
   Dim pos As Integer
   Dim cp As Integer
   Dim zp As Integer
   Dim x0p As Integer
   '----------------------------------------存储设计高程 (每个桩号下中心线处)
      cp = 0
  For i = 0 To SS1.Count - 1
   ents(i) = SS1.Item(i).TextString
    zb = SS1.Item(i).InsertionPoint
    zzbi = Format(zb(0), "0.000")
                                     'zzbi = Format(zb(0), "0.000" + zb(1), "0.000" + zb(2), "0.000")
    If Abs(zzbi) = 0.46 Then
    cp = cp + 1
    SJG(i) = ents(i)
    'Print #1, i, cp, Format(SJG(i), "000.00000") '------------------获得是设计高程zzbi
        Else
         End If
         Next
   '-------------------------------------------存储桩号(每个断面)
       zp = 0
       For j = 0 To SS1.Count - 1
       pos = InStr(ents(j), "K")
    If pos = 1 Then
    zp = zp + 1
    ZHG(j) = ents(j)
   ' Print #1, j, zp, ZHG(j) '------------------获得是桩号
    Else
    End If
   Next
   '------------------------------------------取出桩号,设计高程
   For x0p = 0 To zp - 1
Print #1, x0p, ZHG(xj), Format(SJG(xj), "000.00000")
Next
'对象处理
ErrorHandle:
acadDoc.SelectionSets.Item("selectset1").Delete     '删除选择集
Close #1
End Sub
 楼主| 发表于 2014-9-16 10:22:12 | 显示全部楼层
正确的提取结果应该为上图所示
 楼主| 发表于 2014-9-16 10:54:08 | 显示全部楼层
问题解决了
GMT+8, 2025-5-26 11:11 , Processed in 0.151110 second(s), 25 queries , Gzip On.
