查看: 1295|回复: 4
求助:如何获取每个选择集中每个对象自身在cad图纸中坐标值 ?
发表于 2014-9-15 16:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询一个问题:如何获取每个选择集中每个对象自身在cad图纸中坐标值
 楼主| 发表于 2014-9-15 16:49:38 | 显示全部楼层
有知道吗?麻烦给讲讲一下 谢谢
 楼主| 发表于 2014-9-15 16:53:58 | 显示全部楼层
Dim SS1 As AcadSelectionSet
Dim mode As Integer
Dim FilterType(0) As Integer
Dim FilterData(0) As Variant
FilterType(0) = 0                                     '按类型选择
FilterData(0) = "TEXT"                              '选择TEXT
On Error GoTo ErrorHandle                             '错误处理,出错时跳转到最后删除选择集
Set SS1 = acadDoc.SelectionSets.Add("selectset1") '添加空选择集
SS1.SelectOnScreen FilterType, FilterData             '用屏幕选择方法,向选择集添加对象
'-----------------------------------------------------------改为绿色
    Open "zuobiao.txt" For Append As #1
   ReDim Ents(SS1.Count) As String
For i = 0 To SS1.Count - 1
   Ents(i) = SS1.Item(i).TextString
Print #1, "                  "; Ents(i) & "      ";
Next
'对象处理
ErrorHandle:
acadDoc.SelectionSets.Item("selectset1").Delete     '删除选择集
Close #1
譬如这段代码 我是想分别输出选择集中的文本内容和文本自身的坐标值?
文本内容输出了,现在不知道咋输出文本自身的坐标值
发表于 2014-9-15 17:42:18 来自手机 | 显示全部楼层
每种对象的坐标属性都不一致,比如块参照是insertionPosition,文本是InsertionPoint,圆是center,标注文字坐标是TextPosition,等等。
 楼主| 发表于 2014-9-15 20:03:43 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-5-26 11:45 , Processed in 0.193426 second(s), 27 queries , Gzip On.
