楼主: 重慶崽兒
[已解答] ssget"_CP"提取多段线内多段线坐标问题,请大神解答
发表于 2015-5-3 22:47:11 | 显示全部楼层
重慶崽兒 发表于 2015-4-19 23:07
感觉也不合适,如果4、5个点的坐标都一样呢?
一样就是重复点了,还有就是图形是闭合了
发表于 2015-11-18 17:49:36 来自手机 | 显示全部楼层
需要循环嵌套,今天下午刚刚写过类似的程序。思路是从第一个点开始判断,设定一个模糊距离,如果小于指定距离则删除点表坐标,然后是第二点依次循环直到大于模糊距离为止,然后从第二点开始,这个是外循环,前面一个是内循环。
 楼主| 发表于 2015-11-19 18:22:59 | 显示全部楼层
zjlszw 发表于 2015-11-18 17:49
需要循环嵌套,今天下午刚刚写过类似的程序。思路是从第一个点开始判断,设定一个模糊距离,如果小于指定距 ...
3Q
发表于 2015-11-20 12:24:34 | 显示全部楼层
客气了。编程我也是初学者,技术不太好,一个程序需要写很久。
 楼主| 发表于 2015-11-20 18:13:26 | 显示全部楼层
  1. (setq lst (mapcar 'cdr (vl-remove-if '(lambda(x) (/= 10 (car x))) en)))
  2.   (setq old (last lst))
  3.   (setq lst (mapcar '(lambda(x) (if (<= (distance old x) 0.0001) nil (setq old x))) lst))
  4.   (setq lst (vl-remove 'nil lst))
这个思路我之前有用过,效果还行,但是遇到折返线就不行了  还得去除折返线
 楼主| 发表于 2015-11-20 18:14:46 | 显示全部楼层
折返线处理的方式是,对比角度
但还是有不完美的地方,总之,现在还没找到完美解决方案
GMT+8, 2025-7-15 20:30 , Processed in 0.177306 second(s), 19 queries , Gzip On.
