楼主: 重慶崽兒
[已解答] ssget"_CP"提取多段线内多段线坐标问题,请大神解答
发表于 2014-9-15 11:01:09 | 显示全部楼层
奇哉怪哉  Handle 是 "4D3"
Select objects: !ee
<Entity name: 7ef6e9d8>
1 found
Select objects: *Cancel*
Command: (dxg 0 ee)
"LWPOLYLINE"
Command: (dxg 5 ee)
"4D3"
Command: (handent (dxg 5 ee))
发表于 2014-9-15 11:09:12 | 显示全部楼层
(ssget "_CP" dingdianbiao)中 点表dingdianbiao不能有重复点!
样例中多段线有重复点,提取多段线点表后要剔除重复点!
 楼主| 发表于 2014-9-15 19:46:57 | 显示全部楼层
首先感谢各位大大的解答,小弟一定根据各位大大说的去多多实验,我先标记个已解决,实在不懂的再来问各位大大
  再次感谢
 楼主| 发表于 2014-9-15 20:00:13 | 显示全部楼层
样例中多段线有重复点,提取多段线点表后要 ...
感谢G版,经过实验,果真如此,不知G版对剔除重复点有没有什么好的方法?是循环比对一个个剔除?还是?
 楼主| 发表于 2014-9-15 20:03:26 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2014-9-15 09:38
下面原代码不会返回nil
(defun HH:PtLists (en)
  (mapcar 'cdr
感谢黄大,很给力的说
发表于 2014-9-16 08:47:17 | 显示全部楼层
下面原代码不会返回nil
  (mapcar 'cdr
点表的除重方法是错误的!一是点是要有容差值来判定是否重点,二是会导致如下情况发生:
 楼主| 发表于 2015-4-19 18:24:16 | 显示全部楼层
G版好,如你发的上图,怎么来写这个容差值,也就是说怎么让程序判断不胡乱删除重复点?
能给个实例么  谢谢
发表于 2015-4-19 22:45:25 来自手机 | 显示全部楼层
能给个实例么  谢 ...
根据距离来删最好
 楼主| 发表于 2015-4-19 22:59:18 | 显示全部楼层
xiabin68 发表于 2015-4-19 22:45
根据距离来删最好
你意思是PT1跟PT2比对,PT2跟PT3,PT3跟PT4。。。。。。。最后PTn和PT1?
 楼主| 发表于 2015-4-19 23:07:47 | 显示全部楼层
根据距离来删最好
感觉也不合适,如果4、5个点的坐标都一样呢?
GMT+8, 2025-7-15 20:29 , Processed in 0.169883 second(s), 19 queries , Gzip On.
