帖子
查看: 1487|回复: 7
菜鸟求助:动态块获取变量并驱动的问题?
发表于 2014-9-12 16:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!
       我做了一个动态块,动态块有几个变量。在获取变量的时候我目前只能通过item属性加上index号来获取到我需要的变量。这样的话针对于不同的块就不能使用同一短程序了,因为index的值不一样。
       我的一小段程序:
                   Dim PropertyCollect As DynamicBlockReferencePropertyCollection = bref.DynamicBlockReferencePropertyCollection
                   Dim prop1 As DynamicBlockReferenceProperty = PropertyCollect.Item(6) '需要制定index
       我想请教一下:有没有其他什么办法获取到需要的变量,比如说:通过变量的名称。
       谢谢啊!
发表于 2014-9-12 17:00:51 来自手机 | 显示全部楼层
可以实现,我做的参数化绘图软件就是用动态块做零件库,通过输入参数来驱动动态块中某些尺寸的更改。你应该用Getdynamicblockproperties方法,得到参数组,然后修改对应的值,不懂可以短消息我。
 楼主| 发表于 2014-9-18 08:56:55 | 显示全部楼层
wangshuping42 发表于 2014-9-12 17:00
可以实现,我做的参数化绘图软件就是用动态块做零件库,通过输入参数来驱动动态块中某些尺寸的更改。你应该 ...
感谢wangshuping42的回复!
我先尝试一下,有问题在请教。
 楼主| 发表于 2014-9-18 09:41:23 | 显示全部楼层
Getdynamicblockproperties这个是哪个对象的方法?好像是AutoCAD Type library的。和Arx的对象可以相互转换吗?
此外这个方法怎么用,求详解。
谢谢啊!
发表于 2014-9-23 08:29:10 | 显示全部楼层
这个方法是vba中块参照的,可以试试,不懂可以联系我
 楼主| 发表于 2014-9-23 08:42:27 | 显示全部楼层
感谢回复!
在ARX中没有相应的方法吗?
发表于 2014-9-23 12:08:54 | 显示全部楼层
我不懂arx,抱歉
 楼主| 发表于 2014-9-25 10:57:17 | 显示全部楼层
wangshuping42 发表于 2014-9-23 12:08
我不懂arx,抱歉
我之前的全部都是arx代码。
貌似应该可以混用的。
还是很感谢!
GMT+8, 2025-6-3 22:27 , Processed in 0.252938 second(s), 28 queries , Gzip On.
