查看: 1387|回复: 4
菜鸟求教:关于动态块尺寸标注的问题?
发表于 2014-9-9 15:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!
      请教个问题,为了保证动态块的尺寸和图形一起变化,我把尺寸标注也放到了块里面。这样话的尺寸信息是根据图形变化而变化的。
      但是这样,把尺寸标注删除的时候,是不是就必须把块炸开呢?有没有什么好的方法,只要是尺寸标注就可以删除或者隐藏呢?
      谢谢啊!
发表于 2014-9-9 16:22:32 来自手机 | 显示全部楼层
找到动态块的定义块?
发表于 2014-9-12 06:17:25 来自手机 | 显示全部楼层
可以隐藏的
发表于 2014-9-12 08:24:48 来自手机 | 显示全部楼层
方法很多,动态块也是块,你可以在块定义中删除它,也可以设置它的visible属性为FALSE,也可以用动态块的可见性隐藏它,还可以把它放在一个隐藏的层上。怎么样?试试吧!
 楼主| 发表于 2014-9-12 16:18:17 | 显示全部楼层
感谢楼上各位的回复。现在的情况是我只要把这些尺寸标注的放在一个层里面,然后隐藏就可以了,包括了块里面的尺寸。
我原来想是不是有个集合存放了所有标注,可以针对这个集合进行操作。
再次感谢!
GMT+8, 2025-5-2 06:48 , Processed in 0.156530 second(s), 27 queries , Gzip On.
