楼主: liuhaixin88
[已解答] 加载线型
发表于 2021-6-1 08:53:24 | 显示全部楼层
丶俗人 发表于 2021-6-1 01:20
我不太会,看了半天翻译才理解一点点..反正这样是可以用了...也不知道对不对.哈哈
(loadltname ' ...
你这个lisp拖动到CAD就行吗
发表于 2021-6-6 22:10:18 | 显示全部楼层
依然小小鸟 发表于 2021-6-1 08:53
你这个lisp拖动到CAD就行吗
嗯,我是把他放在了启动项里面,每次打开或者创建文件时都会自动加载线型~至于有没有覆盖加载我就不太清楚了.没有深入了解.
发表于 2021-6-7 04:18:00 | 显示全部楼层
;;幫忙整理一下
;;(1)加載線型   指令:test
(defun c:test()
        (foreach lt '("CENTER" "DASHDOT" "DASHED" "DIVIDE" "HIDDEN")
           (if (not (tblsearch "ltype" lt))
                 (vla-load (vla-get-linetypes (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) lt "acadiso.lin")
;;(2)重加載線型   指令:test2
(defun c:test2()
  (loadltname '("CENTER" "DASHDOT" "DASHED"))
(defun loadltname ( lt / cm s1 )
  (setq cm (getvar 'CMDECHO))
  (Cond
    ((= (type lt) 'str)
      (if (not (tblsearch "LTYPE" lt))
        (vla-load (vla-get-Linetypes (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) lt "acadiso.lin")
        (progn (setvar 'CMDECHO 0)(vl-cmdf "-linetype" "load" lt (findfile "acadiso.lin") "Y" "")(setvar 'CMDECHO cm))
    ((= (type lt) 'list)(foreach s1 lt (loadltname s1)))
  ) t
发表于 2021-6-8 08:38:47 | 显示全部楼层
lee50310 发表于 2021-6-7 04:18
;;幫忙整理一下
;;(1)加載線型   指令:test
大神 你对这个帖子感兴趣吗 ?
发表于 2021-6-8 13:59:42 | 显示全部楼层
是的,整理一下方便執行程式
发表于 2024-7-31 11:19:36 | 显示全部楼层
感谢分享,重新加载还是很有意义的。 不同版本的CAD,相同名字的cad线型,比例不同
发表于 2024-8-20 10:49:42 | 显示全部楼层
lee50310 发表于 2021-6-8 13:59
是的,整理一下方便執行程式
感谢分享,太想要这个功能了!
发表于 2024-12-31 22:13:55 | 显示全部楼层
感谢分享,太需要这个功能了!
发表于 2025-1-2 09:37:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-6 22:19 , Processed in 0.146627 second(s), 18 queries , Gzip On.
