查看: 1430|回复: 1
在用代码生成的实体上直接添加扩展数据就崩溃的问题
发表于 2014-9-3 20:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
void addXdata(AcDbObject* pObj, ACHAR* appName,
                                                ACHAR* resString,
                                                Adesk::Boolean isReplace = Adesk::kFalse) //如该appname已有扩展数据,kFalse为继续添加,kTrue替换为新的扩展数据
    if ( !pObj ) {
        acutPrintf(_T("\nNo object to addXdata"));
        return;
    MessageBox(NULL, _T("ok1"), _T("ok1"), 0);
    struct  resbuf  *pRb, *pTemp;
        //返回pObj已有的appName的扩展数据链表
    pRb = pObj->xData(appName);
    if (pRb != NULL) {////如果已经包含以appName命名的扩展数据
                if ( isReplace == Adesk::kFalse){////对已有以appName命名的扩展数据不替换,而是重复添加
                        // If xdata is present, then walk to the end of the list.
                        //指针移到连表尾,以便添加新的扩展数据
                        for (pTemp = pRb; pTemp->rbnext != NULL; pTemp = pTemp->rbnext)
                else {////替换已有以appName命名的扩展数据
                        if (pRb->rbnext != NULL){
                                //把指针移到appName的链表的第二元素开始
                                pTemp = pRb->rbnext;
                                //把从第二个元素开始的链表部分清空
                                acutRelRb(pTemp);
                        //把指针移到appName的链表第一个元素
                        pTemp = pRb;
        else {////还没有注册以appName命名的扩展数据
        // If xdata is not present, register the application
        // and add appName to the first resbuf in the list.
        // Notice that there is no -3 group as there is in
        // AutoLISP. This is ONLY the xdata so
        // the -3 xdata-start marker isn't needed.
        acdbRegApp(appName);////新注册扩展数据的应用程序名appName
        pRb = acutNewRb(AcDb::kDxfRegAppName);////分配一个新的结果缓冲区,指定数据类型为"应用程序名",并返回指向缓冲区指针
        pTemp = pRb;
                if ( pTemp != NULL){
                        pTemp->resval.rstring = (ACHAR *) malloc(wcslen(appName) + 1);//分配存放字符串的缓冲区
                        wcscpy(pTemp->resval.rstring, appName);//对该“应用程序名”数据类型,把字符串数据类型应用程序名赋值给变量
        MessageBox(NULL, _T("ok2"), _T("ok2"), 0);
                // Add user-specified string to the xdata.
                pTemp->rbnext = acutNewRb(AcDb::kDxfXdAsciiString);////分配一个新的结果缓冲区,指定数据类型为"字符串",并返回指向缓冲区指针
                pTemp = pTemp->rbnext;
                pTemp->resval.rstring = (ACHAR *)malloc(wcslen(resString) + 1);//分配存放字符串的缓冲区
                wcscpy(pTemp->resval.rstring, resString);//对该“字符串”数据类型,把字符串类型扩展数据值赋值复制给变量
    // The following code shows the use of upgradeOpen()
    // to change the entity from read to write.
    pObj->upgradeOpen();
        MessageBox(NULL, _T("ok3"), _T("ok3"), 0);
        if (pRb != NULL){
                pObj->setXData(pRb);
                acutRelRb(pRb);
        pObj->downgradeOpen();
        MessageBox(NULL, _T("ok4"), _T("ok4"), 0);
void Test()
{        AcDbObjectPointer<AcDbLine> pline;
        pline.create();
        // set the properties for it
        pline->setStartPoint(AcGePoint3d(10,10,0));
        pline->setEndPoint(AcGePoint3d(20,30,0));
        // now add it to the current space
        AcDbBlockTableRecordPointer curSpace(curDoc()->database()->currentSpaceId(), AcDb::kForWrite);
        // if ok
        if (curSpace.openStatus() == Acad::eOk){
                Acad::ErrorStatus es = curSpace->appendAcDbEntity(pline);
                // check that everything was ok
                if (es != Acad::eOk){
                        // no need for a delete as the smartpointer does this for us
                        return;
        }// everything will be closed automatically for us
        addXdata(pline, _T("appName"), _T("resString"), kTrue);/////这里添加扩展数据,程序就崩溃,为什么?
        pline->close();
        curSpace->close();
 楼主| 发表于 2014-9-4 14:38:36 | 显示全部楼层
AcDbObject *pObj1;
    if ((pObj1 = selectOneObject(AcDb::kForRead)) != NULL){
                // Get the application name and string to be added to xdata.
                ACHAR  appName[132], resString[200];
                appName[0] = resString[0] = '\0';
                acedGetString(NULL, _T("\nEnter application name: "), appName);
                acedGetString(NULL, _T( "\nEnter string to be added: "), resString);
                addXdata(pObj1, appName, resString, Adesk::kTrue);
                addXdata(pObj1, appName, (LONG)32, Adesk::kFalse);
                printXdata(pObj1, appName);
                pObj1->close();
如果是选一个实体,添加扩展数据,就不会崩溃
GMT+8, 2025-5-1 12:24 , Processed in 0.132434 second(s), 25 queries , Gzip On.
