楼主: 恕放之生命
[源码] 智能编号(Lee Mac的完善版)
 楼主| 发表于 2014-9-12 22:16:51 | 显示全部楼层
zhx5127 发表于 2014-9-12 21:15
打开命令是多少呀
命令是:znno
发表于 2014-9-13 08:32:12 | 显示全部楼层
不错,删除中间部分,还能重新自动修改编号。
不然如何叫智能。  发表于 2014-9-13 09:10
 楼主| 发表于 2014-9-13 09:09:43 | 显示全部楼层
不然如何叫智能。
发表于 2014-9-13 20:20:07 | 显示全部楼层
恕放之生命 发表于 2014-9-13 09:09
不然如何叫智能。
总体评价是不错,美中不足是点
一下要按一次回车才能继续,建议修改一下,使之能够连续点。其实很简单,只要将
(COMMAND "REGEN")
;;                         End of File                        ;;
改为
(COMMAND "REGEN")
(C:Znno)
;;                         End of File                        ;;
即可。
发表于 2015-4-11 21:28:57 来自手机 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢楼主
发表于 2015-4-12 07:15:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-9-2 10:06:00 | 显示全部楼层
"连续版"的右键中止不了,ESC要两次,改了其中两句:
  1. (COMMAND "_INSERT" "no" (getpoint "\n编号插入点:") 1 1 0)
  2. 改为:
  3. (while
  4. (if
  5.   (/= nil (setq pt (getpoint "\n编号插入点:")))
  6.    (progn
  7.     (COMMAND "_INSERT" "no" pt 1 1 0)
结尾改为:
  1.          (COMMAND "REGEN")
  2.          (C:zn)
  3.        )
  4.     )
  5.   )
  6.   (command PAUSE)
  7.   (princ)
  8. )
发表于 2015-9-2 11:28:27 | 显示全部楼层
这个不支持字母吧,还有如果修改了其中某个序号,其它的也不会跟着调整吧。
发表于 2015-9-4 11:53:28 来自手机 | 显示全部楼层
马克。好帖留名!
发表于 2018-12-12 09:23:33 | 显示全部楼层
这个不错,学习一下
GMT+8, 2025-12-12 06:39 , Processed in 0.145010 second(s), 21 queries , Gzip On.
